sony cdx-gt414u выключается и сразу включается
VR6
Сообщение #1 От 18/04/2017 15:48 цитата
Периодически выключается магнитола и практически сразу включается, но "забывает все настройки". Какой либо закономерности выключения нет. Не зависит от громкости, быстро или медленно едет машина и тд. Сначала думал что дело в перегреве, разобрал, заменил термопасту. внешне все нормально (конденсаторы целы и каких либо видимых повреждений нет) Затем начал проверять проводку в авто и заметил что если провод питания и памяти отключить на не продолжительное время(секунд 5), то память магнитолы не сбивается, а самопроизвольные выключения занимают иногда гараздо меньше времени. Проверил питание, все в норме, масса тоже в норме. В чем может быть проблема?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 18/04/2017 16:05 цитата
VR6, =В чем может быть проблема?=
Проблема одна - выбор мастерской. Здесь нет техподдержки клиентов.
VR6
Сообщение #3 От 18/04/2017 16:23 цитата
serega-64, были бы адекватные мастера в нашем "селе" не искал бы решение сам. Я вас понял спасибо..
jurij+
jurij+
Сообщение #4 От 18/04/2017 18:38 цитата
Тут всё просто.
Нет контакта ,где он должен быть,или есть контакт,где его не должно быть.
А по факту, никто вам не скажет со 100% гарантией, что конкретно нужно исправить, что бы всё стало как нужно.
Аппарат должен быть на столе у мастера.Тогда будет и диагноз.
