ПММ Bosch SPV53M00RU/14 Заканчивает мойку через пару минут
kpec
Сообщение #1 От 23/06/2016 08:23 цитата
Посудомоечная машина Bosch SPV53M00RU/14.
Какое то время посудомойкой не пользовались.
Решили помыть, запустили как обычно. Жена прибежала и говорит что нет воды.
Машинка пищала раз в секунду и горела пиктограмма крана.
Отключил машинку,снял наливной шланг почистил сеточку(была подзабита), в дальнейшем промыл вторую сеточку.
Что в итоге, машинка не хочет выполнять свои функции
После включения, примерно через минуту начинает пищать раз в секунду, затем(через минуту или две) ,как будто заканчивает мойку..... звучит сигнал о завершении мойки показывает на дисплее 0:00 и значек крана.
Машинку разбирал, проверял все трубки и механизмы на грязь,забитость отложениями и прочей гадостью.
Все фильтры чистые, шланги (сливной и наливной) тоже чистые, геркон счетчика воды исправный. Помпа (которую можно рукой пощупать сняв фильтр) легко крутится, волос на ней нет.
Электроклапан (стоящий на входе подачи воды) при начале цикла мойки на ощупь, ощущается что работает видно как наполняется пластиковый бак на левой стенке (правда всего несколько секунд, но я не знаю возможно так и надо). Затем срабатывает клапан слива воды и вода с бака сливается, затем машинка воду сливает, что то там еще жужжит. А затем звучит сигнал о завершении мойки показывает на дисплее 0:00 и значек крана.
Ошибки из памяти стирал, не помогает. Мозги снимал, визуально прогоревших деталей нет.
Не знаю в какую сторону думать. Форум покурил, подобных симптомов не встретил, возможно просмотрел.
Как заставить посудомойку работать?
Или как посмотреть конкретный номер ошибки через сервисное меню?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 От 23/06/2016 08:41 цитата
kpec писал:
браво!
Озвучте, сударь, хотя бы коды ошибок, которые были в памяти машины.
kpec
Сообщение #3 От 23/06/2016 08:43 цитата
Я так понимаю что пиктограмма крана - это уже ошибка! Ну и Е15 была, налилось мальца воды в поддон, при снятии наливного шланга.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #4 От 23/06/2016 09:00 цитата
kpec писал:
Пиктограмма -это для лохов и домохозяек.
Какая конкретная ошибка в памяти при пиктограмме крана???
Сообщение #5 От 23/06/2016 09:40 цитата
kpec, http://monitor.espec.ws/section7/topic198388.html
Профиль....
kpec
Сообщение #6 От 23/06/2016 09:42 цитата
regiss
Я так понимаю Вы тут самый умный?
Мне кажется что от Ваших сообщений помощи 0
Давайте оставим это для кого нибудь другого.
Я прекрасно читал форум, и знаю что такие пиктограммы для пользователей. Для крутых парней существует сервисное меню.
Раз вы севвисмэн может напишите как в сервисное меню зайти чтоб посмотреть ошибку не для лохов? Что то по форуму я такой информации не нашел.... все ее скрывают.
kpec
Сообщение #7 От 23/06/2016 10:43 цитата
xarl писал:
Профиль....
Как отредактировать заголовок ?
ДОБАВЛЕНО 23/06/2016 13:44
kpec писал:
xarl писал:
Профиль....
Все, нашел! улыбка
wmbasil
Сообщение #8 От 20/04/2017 12:18 цитата
Подскажите как решили проблему,..? у меня посудомоечная с такой же ошибкой,.. замучался вручную посуду мыть,.. хммм...
Petch
Petch
Сообщение #9 От 21/04/2017 10:15 цитата
wmbasil, заполните профиль, может мастер найдётся.
99
