LED Samsung UE48H6400AW не включается
Danker
Сообщение #1 От 24/04/2017 18:19 цитата
Майн BN41-02156A
БП BN44-00709A
Первичн. дефект: Втыкаем в сеть - горит лицевой красн. лед. После включения с ПДУ или локалки лед гаснет - пауза 12сек - затем серия из 5-ти сдвоенных мыргов - затем снова пауза - снова серия и так до бесконечности. Изо и подсветка не появляются. СМ и схемы не нашел. Проверил все вых. напруги и все литы ЕСР-метром в БП - ОК. Проверил вторичн. напруги на майне - косяков не нашел. Перешил W25Q40(прошивку брал от UE40H6400 - другой не было) - не помогло. Перешил 24С512 - сначала тоже не помогло, потом телик вдруг неожиданно заработал. Включал его несколько раз с перерывом 1-2 дня - телик работал ОК. Вернул родные прошивки, погонял телик 3 суток и, т.к. он работал ОК, отдал клиенту. Телик вернулся через месяц с тем же первичным дефектом. Помогите, плиз, советом и/или сервисмануалом. Прежде всего хотелось бы знать что означает эта серия из 5-ти двойных мыргов?
REKKA
REKKA
Сообщение #2 От 24/04/2017 18:36 цитата
- потом телик вдруг неожиданно заработал.- надо было питание записать Я всегда в таких случаях записываю питание Шасси у тебя U8DC?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 От 24/04/2017 18:40 цитата
Danker, тему оформи согласно правил раздела.
Feuerbard
Сообщение #4 От 24/04/2017 19:46 цитата
Логи на уарте смотреть надо , возможно еммц отваливается
Otto1
Otto1
Сообщение #5 От 24/04/2017 20:28 цитата
Danker, ключевое слово = "вдруг". равнодушие
