888
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 46, 47, 48 ... 52, 53, 54 ... 91, 92, 93  След.
kiewlyanin
Сообщение #1041 От 04/04/2017 01:36 цитата
Юрий Федорович, так а проблема то в чем была? У меня похожая ситуация с LG WD-8013c
Lynxeyed
Сообщение #1042 От 12/04/2017 14:20 цитата
Нарвался ровно на такую же проблему. Можно мне того же в личку? смущен
Dima700926
Dima700926
Сообщение #1043 От 12/04/2017 18:39 цитата
Lynxeyed, и профиль пуст, и первый раз, и тема чужая...
Alniksem78
Сообщение #1044 От 14/04/2017 01:43 цитата
И все-таки бывает же на свете чудо. Попросил вас человек как нормальных пацанов проверить и файл с прошивкой скинул... Но нееет здесь короли Бля все! Слыш "королишка" главный заблокируй меня вообще здесь. Пропало желание с "великими" общаться.
yura14
yura14
Сообщение #1045 От 14/04/2017 09:53 цитата
Alniksem78 писал:
смех Где ошибка ? Файл с прошивкой ошибок не имеет !!! сумашествие
evilnb
Сообщение #1046 От 14/04/2017 14:04 цитата
нужна прошивка для духового шкафа Hotpoint-Ariston fk1039e.20 x/ha
(свою смогу выложить только завтра)
Сообщение Администрации :
Внимание!Это раздел по ремонту стиральных и посудомоечных машин
аliеn
аliеn
Сообщение #1047 От 14/04/2017 14:20 цитата
evilnb писал:
возможно подождём... хммм...
Mitya80
Mitya80
Сообщение #1048 От 14/04/2017 20:28 цитата
Alniksem78, а ты сам попробуй удались смех я пробовал не получилось,голливудская улыбка
Alniksem78
Сообщение #1049 От 14/04/2017 20:40 цитата
а что же так? с биг хозяином здесь не вась вась? классно!
ДОБАВЛЕНО 14/04/2017 20:41
я за вас вашу работу делать не буду...... смех
adakadabra
adakadabra
Сообщение #1050 От 16/04/2017 18:43 цитата
vitalik723, смотри лс
ДОБАВЛЕНО 16/04/2017 18:44
будет мало скажи
evgenii66
Сообщение #1051 От 16/04/2017 18:47 цитата
ничего что 8 лет прошло? Думаешь до сих пор его (модуль) ремонтирует?
Kaskad11
Kaskad11
Сообщение #1052 От 24/04/2017 09:11 цитата
Алексей232, лучше вызови мастера. В теме всё написано. Раз ты не понял - лучше вызови мастера.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #1053 От 24/04/2017 09:38 цитата
ремонтом должен заниматься мастер....
regiss
Злой
regiss
Сообщение #1054 От 24/04/2017 09:42 цитата
Алексей232 писал:
Проверяю прессостат - контакты для тестирования (я так и не понял че там за датчик стоит, сопротивление тут бесконечность, но если я отключаю эти контакты от платы, он кричит F23, т.е. как-то он все таки его диагностирует...)
Одно ЭТО выдаёт спеца по ремонту СМА смех
Алексей232 писал:
Реле тэна работает, при запуске стиралке на него подается 9В, оно замкнуто
А вот ЭТО переведи!
Этой заявы я не понял.
Рифат
Сообщение #1055 От 24/04/2017 10:07 цитата
Алексей232, нет это ты лузер , в ремонте СМА по крайней мере гы-гы гы-гы
regiss
Злой
regiss
Сообщение #1056 От 24/04/2017 10:08 цитата
Алексей232 писал:
При запуске стиральной машины, на контактах управления реле есть 9В,
Постоянно?
alexu
Сообщение #1057 От 24/04/2017 10:38 цитата
Алексей232, у тебя хотят узнасть напряжение на контактах постоянно или кратковременное
Сообщение #1058 От 24/04/2017 10:42 цитата
Алексей232, заполняйте Профиль .... недовольство, огорчение
alexu
Сообщение #1059 От 24/04/2017 11:26 цитата
его там не должно быть
aandrey71
Сообщение #1060 От 24/04/2017 22:39 цитата
подскажите кто знает какая мощность двигателя в этой (ewx14550w) машинке?
