Daewoo шасси CM-801S
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
genyaga
Сообщение #81 От 22/07/2016 21:13 цитата
проверил все электролиты по питанию и обвязки кадровой, половина была с худыми параметрами, один вовсе дохлый, заменил их все, включил, результата ноль
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране по прежнему узкая горизонтальная полоса
Ёмкости проверял esr метром ESR-micro v3.1
REKKA
REKKA
Сообщение #82 От 22/07/2016 21:31 цитата
чем проверял
genyaga
Сообщение #83 От 22/07/2016 21:33 цитата
но подвижки вроде появились, при проверке обвязки кадровой я заметил отсутствие резистора R322 и в отчаянье впаял его, так же закоротил на корпус 10 вывод кадровой микросхемы, напряжение на пятой ноге снизилось до приемлемого значения, но на экране попрежнему узкая горизонтальная полоса
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 21:37
genyaga
Сообщение #84 От 22/07/2016 23:47 цитата
и пила на кадровой так же около 2-3 вольт
REKKA
REKKA
Сообщение #85 От 23/07/2016 10:56 цитата
Еще один профи-проффффесор появился
непоседа
непоседа
Сообщение #86 От 23/07/2016 15:03 цитата
Исправное и нормальное он определяет на глаз правым и левым.
REKKA
REKKA
Сообщение #87 От 23/07/2016 15:15 цитата
непоседа, та не говори.Прям профи-эксросенсы какие-то, по собирались. Мы только чагой-то с пряборами тут лазаем ,ползаем.То еще,бумажку с ручкой берем вольтаж записываем РР ДР.Надо оказывается как эти, двое.Один ( из Парижа) пальцем тыкнул, другой (в Зареченске) поменял
непоседа
непоседа
Сообщение #88 От 24/07/2016 18:25 цитата
Гена если ты умеешь читать схему и у тебя есть чем измерять и что менять,то ты давно должен был устранить неисправность и не морочить голову мастерам.
genyaga
Сообщение #89 От 24/07/2016 18:41 цитата
Меня, зовут Евгений, если вам угодно по имени, к мастерам обратился по тому что сам уже измучился с этой проблемой и вроде бы всё что мог проверил, но ум хорошо, а два лучше.
REKKA
REKKA
Сообщение #90 От 24/07/2016 18:52 цитата
...........и всем показал и доказал что,ты глубокий НУЛЬ в ремонте Дети во ДВОРЦЕ Пионеров по 12-15 лет делают их без проблем
genyaga
Сообщение #91 От 24/07/2016 22:12 цитата
это моё хобби, а работаю электриком. Выше написаны все напряжения с блока питания, с тдкс нам надо только кадровую, если бы оно было завышено, кадровая бы грелась.
непоседа
непоседа
Сообщение #92 От 24/07/2016 22:34 цитата
Жень с каких краев будешь,может магнитные бури одолели ваши края.А дальше смотрим питание проца,он же должен подстегнуть КР к развертке:осцил,дорога до МС КР а там и все остальное.
genyaga
Сообщение #93 От 25/07/2016 20:16 цитата
Всё равно, спасибо за участие, может и я что не так чинил, уже вся плата перепаяна, может и ошибся где.
Joiner
Joiner
Сообщение #94 От 11/08/2016 10:13 цитата
NAKIS писал:
Joiner,Зачистил так то лучше а то сразу тупой,тупой бы не сделал
Просто грубовато получилось, да и не понял ты - о чем я написАл. Реализатора выбери, который тебе не впарит перемаркер и с ним и кооперируйся. А тут нужен метод проб и ошибок, т.е. дело это долгое и кропотливое.
непоседа
непоседа
Сообщение #95 От 11/08/2016 15:57 цитата
Накис ... читайте Пушкина: и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг как то так.
NAKIS
Сообщение #96 От 11/08/2016 21:49 цитата
Joiner, я тебя отлично понял,но ничего не поделаешь,там где я живу один поставщик и выбирать не приходица.просто поставщику сообщаю о браке,а он делает выводы.как то так.Да и с разбору даже както надёжней.
ДОБАВЛЕНО 11/08/2016 22:52
непоседа, смех недавно читал ,правда не пушкина а это Е.А.Воробьёва"Анатомия и физиология"
alba.avia
Сообщение #97 От 25/04/2017 12:49 цитата
у микрухи la7848 отлетел кусок посередине купил новую la7848-1 нога не соединена с металлическим радиатором корпуса почему?
eee
