СМА Ariston AQSD 129-EU(Aqualtis) не вкл.
viktunknown
Сообщение #1 От 08/07/2011 18:20 цитата
Со слов хозяина,спонтанно умерла.Дисплей и клавиатура молчат.Питания норм.Проц.на нижней плате(тактируется керам.кварцем на 4,91 мгц) запрашивает по шине верхнюю плату в течение 4-5 сек.Вехняя(клава-дисплей) имеет кварц площадочного монтажа.На нём осцилляций нет,но по окончании запросов с нижней платы,постоянно шлёт пакеты по шине(частота пакетов намного чаще,чем с нижн. платы)Подсадил на плату КЛАВ.другой кварц(пробовал на 4мгц,на 5.06мгц,4.43-что было под рукой)Осцилляция пошла,пакеты по шине пошли с другой частотой(в зависимости от того,какой кварц сажал,она менялась)Но результат ноль.Думаю На кварц,ведь на нём нет осцилляций,а при подсадке другого пошли,По осциллоскопу амплитуда шины и тактирующая норм.Кварц на КЛАВЕ не маркирован(smd-металл)На нижней плате 4.91 и на проце hotground 7.37мгц(оба керам).Вопрос о том,какой кварц на КЛАВЕ?Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #2 От 08/07/2011 18:31 цитата
viktunknown, не мучай индикацию и сделай всё как было. Если что-то сображаешь, то воспользуйся поиском или к мастеру
allfat
Добрый дядя
Сообщение #3 От 08/07/2011 18:35 цитата
вот у кого прет,,,,а он вопросы задает.viktunknown, откуда ты?
viktunknown
Сообщение #4 От 10/07/2011 00:00 цитата
Господина Cybe не понял,что он там по индикации,да и насчёт мастера,так он в тактировке шин между процами hotground и coldground понимает,как я в иеговистском толковании евангелия.А вопрос я задал точно очерченный-о частоте кварца на плате КЛАВ-ДИСПЛЕЙ
rgb63
rgb63
Сообщение #5 От 10/07/2011 00:42 цитата
Чаще помогает банальная прошивка платы индикации ...
Сообщение #6 От 10/07/2011 10:30 цитата
Домнул viktunknown, вам устриц с жемчугом или без? равнодушие
S-TULA
S-TULA
Сообщение #7 От 10/07/2011 20:16 цитата
выложи прошивку свою,аквалтисы страдают частым слетом оной
WIK77
Сообщение #8 От 10/07/2011 22:06 цитата
Вот это человек копнул индикацию! С модуля прошивочку выложи на обозрение.
Kurt76
Сообщение #9 От 10/07/2011 22:09 цитата
sok55, ..как тебе клиент-"её"-выложит....? равнодушие не издевайся..
WIK77
Сообщение #10 От 10/07/2011 22:18 цитата
по словам-получается с осцилом знаком,паять умеет,вывод-есть наверное еще понипрог.Подождем что человек напишет(скажет).
Сообщение #11 От 10/07/2011 22:30 цитата
sok55 писал:
Домнул вряд ли появится...
viktunknown
Сообщение #12 От 11/07/2011 10:31 цитата
Он появился и спешит напомнить,что из первой записи следует,что родной кварц не тактирует вообще,а подсаживаемый взамен даёт осцилляцию,я не спорю-прога-прошивка EPROM-частый дефект по статистике ,но куда деть первый пункт."передний мост--казалось-бы,детали,но без него и задний ни к чему"(так-лирическое отступление)
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 11:34
Sa speram la bine,dar sa ne gatim de rau.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2011 11:44
Для участника rgb63.Кто спорит?Помогает,но ведь подставной кварц не ждёт подшучивать, дразнить прошивки-Сразу "генерит"
WIK77
Сообщение #13 От 11/07/2011 11:54 цитата
и тем не менее выложи прошивку
viktunknown
Сообщение #14 От 11/07/2011 12:12 цитата
Я не снимал EPROM .Чего мне его первым ковырять,если нерабочий кварц и я не найду данные его или именно такой.Пущу кварц,тогда пришлю прошивку,кто попросит.Я так понимаю,что надо кому-то.Повторюсь,но напомню;родной не тактирует,подставной идёт.
cybe
cybe
Сообщение #15 От 11/07/2011 13:04 цитата
Тема удаляется ввиду капризов клиента
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #16 От 11/07/2011 13:49 цитата
cybe писал:
смех смех смех голливудская улыбка
S-TULA
S-TULA
Сообщение #17 От 11/07/2011 19:42 цитата
да жалко ..а так все заумно начинал топикастер ... и было любопытно одолеет ли он аквалтис ..
viktunknown
Сообщение #18 От 16/05/2017 22:48 цитата
по пршествии многих лет(не смотрел сообщения личные давно)тогда посадил кварц от Индезита(на 6.19mHz) пошел обмен i2c,перешил прогу на EEPROM.Уухала машина в свой город после того,как постирал в ней пару раз.Все здоровья.
