drugininas
Сообщение #1 От 08/12/2012 18:48 цитата
Похожий случай: TV SAMSUNG PS42C430A1W, при вкл. срабатывает защита: КЗ в платах X (пробит RJP30E2), Y (пробиты два RJH30E2),
в плате SKAN PCB W41-08594A на корпусах двух микрух OJ355PY...
неск. маленьких дырок диам.0,5мм (следы прожога).
Уважаемые! Стоит ли заниматься ремонтом, может причина "катастрофы"
в плазменной панели, можно ли её как-то протестировать???
Спасибо! -drugininas.
Flex0000
Сообщение #2 От 21/08/2016 13:28 цитата
Доброго времени всем! ) товарищи подскажите в чем разница между транзисторами RJH30E2 и RJP30E2. у меня такая же ситуация как у автора - сгорают транзисторы в X-развертке. Закончились транзисторы RJH30E2 - могу ли я поставить в X-развертку RJP30E2 ? - судя по даташитам транзисторы считай одинаковые, только что RJP30E2 на 5А мощнее.
Всем спасибо )
REKKA
REKKA
Сообщение #3 От 21/08/2016 14:49 цитата
Flex0000, Создать свою тему не задумывался? Теме уже 3, 4 года и она не твоя
MarkX45
Сообщение #4 От 24/12/2016 09:52 цитата
Тоже появилась такая пелена после замены двух rjh30e2 на rjh30h1. Серьёзно что замена на оригинал исправила положение?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 07/02/2017 04:41 цитата
Плазма Samsung PS42PB450 срабатывает защита
Состав
панель-S42AX-YB09
X-LJ41-08591A
y-LJ-41-08952A
майн-SATURN4-RTV , BN44-00273D
логик-LJ41-08392A
Б/П-BN44-00273D
В плате Х выбиты RJH30E2.....В плазмах я новичек.Мой конек -CRT всеж 30 лет стажу, но жизнь теперь заставляет и ЭТО ремонтить....насколько понял-полевики менять нет смысла, поэтому приобрел модуль Х.....и ссыкую включать!Как прозвонить сканы и вообще как проверить -жива ли панель?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #6 От 07/02/2017 07:43 цитата
Кикос панели! Флейфы искрят.Тему в мусорку.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #7 От 12/02/2017 02:20 цитата
Бзец! Сменил панель боксы Х и У -Все работает! Из родного отсталось тока крышка смех ну там ...логик, мозги, сканы еще как выжили ммм верхние четыре аж темные снизу...Мир не без добрых людей - панель нашел ваще за 4 рубля ,боксы по 800р.Крче "пациент" в десятку уложился.Достал мну этот агрегат- весь стол занимает и таскать его туда -сюда не много радости. Лан тема решеная классно!
Sem Hanter
Sem Hanter
Сообщение #8 От 21/05/2017 01:16 цитата
Samsung PS42C431A2W
Всем привет.Нужна консультация. Притащили плазменный телевизор Samsung. Нашел два пробитых транзистора RJH30E2 плате 42U2P XM. Меня настораживает один факт.Два шлейфа идущие от платы на панель коротко звонятся. Должно ли так или панель накрылась?
 Размер файла:  683.66 КБ
 Просмотрено:  290 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 От 21/05/2017 09:09 цитата
Sem Hanter писал:
Ход мыслей притащивших не вполне понятен...
Sem Hanter
Sem Hanter
Сообщение #10 От 21/05/2017 20:12 цитата
В смысле непонятен?
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:16
Мне нужно знать стоит менять эти транзисторы.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #11 От 21/05/2017 20:17 цитата
Зачем тащить телевизор человеку, не знающего его (телевизора) устройство?
Sem Hanter
Sem Hanter
Сообщение #12 От 21/05/2017 20:31 цитата
В нашей дыре с ремонтом плазмы проблема.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 21/05/2017 20:33 цитата
Sem Hanter писал:
Два шлейфа идущие от платы на панель коротко звонятся.Должно ли так или панель накрылась?
Так и должно быть. Это общий электрод.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 От 21/05/2017 20:34 цитата
Sem Hanter, а в какой галактике Ваша дыра находится, можно поинтересоваться?
Sem Hanter
Sem Hanter
Сообщение #15 От 21/05/2017 20:36 цитата
Спасибо это я и хотел узнать.Я основном только жк ремонтировал.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:38
г.Прохладный Кабординно-Балкарская республика. улыбка
ДОБАВЛЕНО 21/05/2017 21:42
Тут даже радиодетали не купишь только надо заказывать или ехать куда нибудь.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #16 От 21/05/2017 21:08 цитата
Sem Hanter, не дыра, а Северный Кавказ, я с Краснодара. Попробуй обратится к ИП Тузов Александр, правда давненько с ним не общался.
Sem Hanter
Sem Hanter
Сообщение #17 От 21/05/2017 21:20 цитата
Я хозяину телевизора транзистор дам пускай в Нальчик едет там есть магазин.Пару мастерских знаю здесь в Прохладном но они наотрез отказываются продавать детали.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #18 От 21/05/2017 21:24 цитата
Sem Hanter писал:
Я тебя не за деталями отправлял по адресу, а к специалистам по ремонту. Отдай им, пока до конца не добил.
Sem Hanter
Sem Hanter
Сообщение #19 От 21/05/2017 21:37 цитата
Да не добью.От плат шлейфа не откидывал и не включал.Когда принесли включил реле щелкает но нее запускается ясно что защита срабатывает.Сразу начал транзисторы поверять.
315
315
888
TE
zzz
