TE
TE
Сообщение #1 От 27/10/2012 10:03 цитата
Shurik12330 писал:
Прочитал, что микросхема питается от 8 вывода, затем через внутренний источник заряжает кондер по Vcc, но там только 1,5 В.
Где такое прочитал? Это не совсем так. Через цепочку R126, R129 поступает напряжение для первоначального запуска микросхемы.
После начала работы на микросхему поступает выпрямленное напряжение с конденсатора СЕ107 через параметрический стабилизатор на транзисторе Q103 и стабилитроне ZD103. Стабилизированное напряжение порядка 12В, поступившее на 1 ножку, "вынудит" микросхему отключить питание по 8 ножке.
В работающем исправном блоке на 1 ножке никак не может быть 1,5В.
Какое напряжение на коллекторе Q103?
315
33
