LED Elenberg E32Q868A подсветка экрана в дежурном режиме
navigation32
Сообщение #1 От 02/07/2017 13:59 цитата
Добрый день,телевизор ELENBERG LED
Model: E32Q868A.
Материнка JUG7.820.1277.
Панель ECG320BB LCK(SP1)LED driver в блоке питания.
Блок питания(PSU): AY075D-4HF02.
Проблема в том что не было подсветки,звук идет подсветки нет,напряжение в норме по блоку питанию,прошил,подсветка появилась,все работает Но при выключении телевизора ,через мин как бы подсвечивает(еле видно,тускло) весь экран ,видно при полной темноте,днем не видно!Подскажите плиз на что обратить внимание? Прошивку скачивал с оф.сайта ,менял и на другие,эфект с подсветкой в дежурном тот же
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 02/07/2017 16:56 цитата
navigation32 писал:
На знаки препинания. Далее на замеры в вольтах.
Photik
Photik
Сообщение #3 От 03/07/2017 07:30 цитата
Прошивка не совсем подходит
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 08:59
попробуй
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=4516245
navigation32
Сообщение #4 От 03/07/2017 12:11 цитата
Спасибо,а прошивку брал от сюда,состав тот же,раз ве что матрица чуть другая..http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/elenberg-e32q868a
ДОБАВЛЕНО 03/07/2017 13:14
Так это походу и есть та прошивка что брал(ник барабашка?)
navigation32
Сообщение #5 От 03/07/2017 13:06 цитата
Напряжение с БП чуть завышены,вместо 12в -12.9 ,5-почти 6в,может для китоблоков это норма?
Photik
Photik
Сообщение #6 От 06/07/2017 15:35 цитата
navigation32 писал:
Оставь в покое БП. Попробуй http://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/elenberg-e32q868a с заменой флешки
navigation32
Сообщение #7 От 09/07/2017 12:36 цитата
Прошивку от туда и брал а вот флеш не менял,нужно точно такую искать или winbond пойдет 25w32
Photik
Photik
Сообщение #8 От 10/07/2017 10:34 цитата
navigation32 писал:
конечно пойдет
