Опознание элементов блока питания bn44-00605a
Serega.T
Serega.T
Сообщение #1 От 16/05/2015 09:07 цитата
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, что за элементы стояли по обозначенным позициям на фото. Блок питания после скачка напряжения. Сгорел S3310, 10N60, диодный мост, конденсаторы по горячей части, варистор, и два элемента в корпусе SOT23, фото платы не мое, на моей эти два элемента в корпусе SOT23 разлетелись, но по маркировке на плате, похоже, что DM802 это диод, а ZDM803 стабилитрон. S3310 заказал с Китая, так как купить в городе не удалось. Пробовал подключать другой блок питания, с такими же напряжения для пробы, материнка живая, поэтому буду восстанавливать этот блок, а не новый покупать. Буду признателен за любую информацию. Заранее благодарен. улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2015 10:20
Подсказали, что DM802 возможно называется A4W но точно не уверены, а вот что такое ZDM803 вопрос недовольство, огорчение
  20150516_135239.jpg  88.15 КБ  Скачано: 891 раз(а)
  20150516_135258.jpg  79.13 КБ  Скачано: 924 раз(а)
  20150516_135309.jpg  72.2 КБ  Скачано: 724 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 16/05/2015 09:41 цитата
где он подключен zdm803?к 10n60?
Serega.T
Serega.T
Сообщение #3 От 16/05/2015 10:10 цитата
Он стоит в цепи питания S3310, видимо стабилизирует напряжение, но вот на сколько.
victorx
Сообщение #4 От 16/05/2015 13:43 цитата
11v
Serega.T
Serega.T
Сообщение #5 От 16/05/2015 16:03 цитата
Спасибо Виктор улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #6 От 16/05/2015 21:33 цитата
Serega.T писал:
Исходя из двух нулевиков в цепи питания можно понять, что это не стабилизатор, а защитный стабилитрон, и явно не на 11 вольт, имхо минимум 15-18. При нормальной работе БП роли никакой не играет, можно просто убрать. улыбка
Serega.T
Serega.T
Сообщение #7 От 17/05/2015 05:58 цитата
улыбка
nikacco
Сообщение #8 От 06/07/2017 16:34 цитата
Здравствуйте. Хотел поинтересоваться, получилось ли у Вас восстановить данный блок питания?
тоже пытаюсь понять что это за SOT23 два штуки, дали блок питание их там вообще нет, ни микрухи, ни транзистора, кто то выпаял и фиг знает где они.
111
111
s1
