Электроплита indezit k3c767 /ru
Олег7242
Сообщение #1 От 11/01/2015 15:23 цитата
Не включается электропечь. Время выставляется, но не всегда правильно, бывает происходит автоматический сброс времени. Появилась проблема после неоднократного выключения и включения света. К эл. Сети подключения правильно. Даже если время выставлено эл. Печь не включается. Может у кого схема есть блока управления ? Либо кто чего подскажет ?
Сообщение #2 От 11/01/2015 15:32 цитата
Олег7242, неисправность в заголовке...
alex x
Сообщение #3 От 11/01/2015 21:00 цитата
посмотри сзади термодатчик, соединение в клемнике......
Олег7242
Сообщение #4 От 20/01/2015 06:34 цитата
Не помогло. У кого есть схема блока управления? При установке времени бывает сбрасывает.
777
777
99
zzz
zzz
zzz
