Электроплита indezit k3c767 /ru
Олег7242
11/01/2015 15:23
Не включается электропечь. Время выставляется, но не всегда правильно, бывает происходит автоматический сброс времени. Появилась проблема после неоднократного выключения и включения света. К эл. Сети подключения правильно. Даже если время выставлено эл. Печь не включается. Может у кого схема есть блока управления ? Либо кто чего подскажет ?
Олег7242, неисправность в заголовке...
alex x
11/01/2015 21:00
посмотри сзади термодатчик, соединение в клемнике......
Олег7242
20/01/2015 06:34
Не помогло. У кого есть схема блока управления? При установке времени бывает сбрасывает.
