LCD Toshiba 22DL834R проблемы со звуком
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
DIM4ELA
Сообщение #61 От 15/07/2017 00:01 цитата
iv-9 писал:
Схему не смотрел, но из твоих рассуждений следует что оконечники рабочие и не заперты. Просто на них не поступает сигнал. Откуда он там идет, от процессора - значит проц не выдает. А почему он не всегда выдает, что ему не нравится в сигнале с антенны - х.з.
Да все так, именно так я и подумал, проследил до резисторов которые идут непосредственно в проц. Нет сигнала.
ДОБАВЛЕНО 15/07/2017 02:17
Что это за выводы? Может это сигналы управления звуком на проц? Может здесь и искать нужно?
http://s019.radikal.ru/i619/1707/30/49353d350e9e.png
iv-9
iv-9
Сообщение #62 От 15/07/2017 00:37 цитата
Нет, это входы с внешних источников и различные выходы звука с процессора - на УНЧ, на внешние выходы, усилитель для наушников и т.д.
Кстати, про HDMI понятно, а с аналоговых источников типа AV как со звуком? Если с антенны проблема со звуком, то может SIF, выделенный из сигнала с тюнера кривоватый (стр.33 мануала). Тогда можно попробовать поменять фильтр z101 и проверить правильность коммутации на его второй ноге - принудительно закоротить ее на корпус (на ноге ноль) или убрать полевичок Q140 (на ноге единица). После этого пробовать включать ТВ.
DIM4ELA
Сообщение #63 От 15/07/2017 09:12 цитата
Проверил вход по scart, после десяти вк\вык. звук не пропал, делаю вывод что и по аналоговому выходу сигнал есть. Тогда остается:
iv-9 писал:
Что коммутирует это полевик? Сейчас буду пробовать Ваши рекомендации, правда поменять фильтр у меня дома не на что, а все остальное проверю.
DIM4ELA
Сообщение #64 От 15/07/2017 09:45 цитата
И при звуке и при отсутствии звука на drain полевика присутствует 4,26v. Замкнул drain и source, включил, поведение телевизора не изменилось, все так как и было. Так же можно переключиться на DVD и обратно, и звук появится.
DIM4ELA
Сообщение #65 От 19/07/2017 08:07 цитата
Прошил телевизор прошивкой из трех файлов:
http://s009.radikal.ru/i310/1707/4d/4c16c6facf8c.png
Прошивку любезно предоставил человек с соседнего форума. Так что все рассуждения, и потуги, были не то чтобы лишние, но и губительно напрасные, т.к. чуть не угробил телевизор своими бесконечными проверками и выпаиваниями для этого. Спасибо всем кто откликнулся!
А тем кто пытался язвить и вставлять комментарии (палки в колеса) отдельное "спасибо", горе монтеры. Всего доброго этому форуму, считаю что хороших и по настоящему полезных людей здесь больше.
Тему закрываю.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #66 От 19/07/2017 08:56 цитата
Горе монтёр - это ты. Файлы это есть у меня. Не дал после твоих слов,
DIM4ELA писал:
я все равно не пойду к вам за деньги ремонтировать
ответьте "умники" которые только за свой кошелек трясетесь.
плюс разбазаривание убивает профессию. Тебе повезло, что нашёлся идиот, который этого ещё не понимает.
DIM4ELA
Сообщение #67 От 19/07/2017 10:08 цитата
Иван Зенин, барыга он и в африке барыга! живи по человечески, не все деньгами мереется.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #68 От 19/07/2017 10:20 цитата
Ты кому здесь помог? Холявщик и попрошайка. Барыга - это торговец краденным. Я тебе что-нибудь предлагал?
DIM4ELA
Сообщение #69 От 19/07/2017 10:44 цитата
wiki: разг., неодобр. мелкий торговец, обычно жадный и нечестный.
а помог, так это вопрос времени, увижу что кто то нуждается в помощи и самое главное я могу, то уж не беспокойся, помогу без издевок и пыток. возможно уже одной этой темой многим помог, что бы особо не надеялись на таких.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #70 От 19/07/2017 10:55 цитата
И чем я тебе торговал мелко,жадно и нечестно? А борзость от тебя первого пошла.
DIM4ELA писал:
замудрым модерам которые все хотят поглубже в схему "загнать" паяльник и умничают тут "мол так и так делал?" - это ли не проблема прошивки? Ну ответьте "умники" которые только за свой кошелек трясетесь. Млин помощи от этого сайта не дождаться, и все равно фиг я пойду к вам за деньги чинить
DIM4ELA писал:
То есть никогда...
DIM4ELA
Сообщение #71 От 19/07/2017 11:01 цитата
Иван Зенин писал:
с бабушек последнее забирай, а я как нибудь сам свое починю, не из жадности, а чтобы таких вот не кормить.
и вообще ты модератор, а вступаешь в перепалки, заметь, не мной начатые. совет: подчисти тему и хватит, у меня о таких ремонтерах мнение не изменится. нет ну есть же человеки, и не мало!
