Вопрос - тупик.Шасси РХ20067-2
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #1 От 18/07/2017 16:18 цитата
собран на МС 44603 АР , нет старта..Дежурный резюк по питанию микры. в схеме -120 Ком ( недовольство, огорчение ) выпаиваю- да 120 Ком но на нем полоски -красная , две коричнеых ну и золотистая -выходит 210 Ом. Понимаю что 120Ком - маразм-но на схеме и на плате звездочкрй обозначено,но и 210 ом кажись маловато..Ком 50-60 я б понял - в микре по VCC стабик стоит на 18 вольт....Лан ..есси зведочка буду подбирать есси что микры есть
iv-9
iv-9
Сообщение #2 От 18/07/2017 17:02 цитата
Нет по стандарту 210 Ом улыбка . И про какой резистор вообще речь? Кусок схемы не помешал бы. улыбка
VStar47
VStar47
Сообщение #3 От 18/07/2017 23:27 цитата
120к со звёздочкой - не маразм, так и есть.
Проверить напряжение : 1pin(Vcc) ... 9-14,5V (даташит МС44603АР); если меньше 12-12,5V, то:
- попробовать,не трогая 120к, - увеличить ёмкость конденсатора( 47mkF?),который подключен к 1-й ноге МС44603АР, до 100...220mkF.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #4 От 18/07/2017 23:44 цитата
VStar47, Дык вот и трабла что при исходниках на микре -0. Ну не пацан. микру сразу перекинул и диод , что с обмотки питания микры сменил.iv-9, Схему счас выложу.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2017 01:57
[/url]
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #5 От 19/07/2017 00:20 цитата
VStar47, Да там даж ослик ничего не видит-никаких трепыханий. ХЗ ...народ говорит что эти микры 70% ..авно..Мож я вступил в ЭТО? -Попробовать ногу VCC освободить да + V померять? Собста мона и в наглую ей вольт 12-15 всунуть от внешнего бп - без включения-чет она должна выдавать на полевик..Мля буду дома -попробую.
VStar47
VStar47
Сообщение #6 От 19/07/2017 01:00 цитата
iyzef, всё-таки сначала стандартные действия: проверить обвязку мс,полевик,R851,R819, обе обмотки, напряжение на банке (около 300V), нет ли плохих контактов и микротрещин.
Затем отключить СР и включить БП в сеть, - проверить напряжения втор. выпрямителей. Если БП включится и будет низкое +В, то увеличить ёмкость С818 до 100...220мк.
МС лучше ставить оригинал (PHILIPS, INDONEZIA).
Конечно,можно и 1н освободить и померять напряжение на С818. Удачи !
iv-9
iv-9
Сообщение #7 От 19/07/2017 02:31 цитата
VStar47, ну ты расписываешь, как пацану какому-то. смех Не стоит так усердствовать.
iyzef, Естественно, можешь найти, что садит, НО перед этим повесь после этого резистора 120к стабилитрон на 18 вольт, по крайней мере перед поднятием первой ноги. улыбка Резистор не трогай, оставь такой номинал. Конденсатор и диодик, наверное, сразу проверил-поменял?
jonster
jonster
Сообщение #8 От 19/07/2017 07:54 цитата
iyzef писал:
По даташиту 68кОм 2Вт. Так что 120 кОм - нормально. В этой м\с софтстарт. А это значит - на первом пине будет видно прыгающую постоянку от 10в до 12в ( ~ 1 сек период). Она пытается запуститься, но что-то ее тормозит. Если нет прыгающей постоянки - искать, почему нет.
VStar47
VStar47
Сообщение #9 От 19/07/2017 07:55 цитата
iv-9,ну да,конечно, не стоит так усердствовать; давайте спишем моё вступление в тему всего лишь - на мнимую поддержку автора с мнимым тупиковым вопросом ? улыбка
iyzef, всего лишь хотел помочь своим присутствием в теме (когда кто-то в курсе и рядом - легче решается вопрос). улыбка
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #10 От 19/07/2017 09:08 цитата
Просто я не дома.Всеж откину первый пин. Самому интересно - до резюка ТАКИЕ скачки как ипподроме -а после ваще в ноль..Да лан...разгребу траблу . Меня собстна смутило - ПОЧЕМУ на резюке 210 Ом если он 120Ком - это по какому стандарту?[
    iv-9,Ну дык -это ж все как бы на автомате делается.потом замена микры, после- "бульдозер" улыбка
    Мля давно с осликом б/п не ремонтил в обычных теликах! упс!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #11 От 19/07/2017 10:14 цитата
iyzef, А вы точно на нужный резистор смотрите. Прямо с его ног тестером прозвоните до ноги микросхемы и до сетевого провода.
Диод 159 проверьте на утечку. (Плохо видно, может и не 159, тот от которого ШИМ питается в рабочем режиме).
В истоке полевого транзистора проверьте низкоомные резисторы. Если они оборваны, то на 7 ноге будет напряжение и микросхема не выйдет в рабочий режим.
VStar47
VStar47
Сообщение #12 От 19/07/2017 17:52 цитата
iyzef,любопытный всё-таки вопрос Вы задали:
- ПОЧЕМУ на резюке 210 Ом если он 120Ком - это по какому стандарту ?
Цветовой код для обозначения номинала резистора - один общепринятый. С натяжкой,м.б.,подойдёт такой вариант: коричневая(стерта),красная,две оранжевые,золотистая - 123кОм ?
непоседа
непоседа
Сообщение #13 От 19/07/2017 21:41 цитата
Ну и я пару слов R851 проверь и прапаяй землю ТПИ.А вообще возьми домой и под элексир молодости у тебя лучше получается
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #14 От 21/07/2017 09:25 цитата
Ребята! Я Ессно сильно извиняюсь-за тех кто эти микры выпускает....Горе мне конечно, что усомнился в этих 120Ком........сменил (уж третью) и дело пошло.Прикол был дальше -не реагирует на кнопки (на фасаде) с пульта -норм.Перешил память-и ОК"!......Вот в шитах ее просмотрел-ничё себе микра-мона и куда нидь пихнуть...но качетсво бяка ..КСТА Кто будет ремонтить такие схемы -по VCC- не меньше 100Мкф вешайте,можно и на 16 вольт-там один хрен больше 12 не набирается.
    За сим Хитрый Лис уходит в нору
ДОБАВЛЕНО 21/07/2017 11:47
Кто сегодня дежурит в теме? Спустите ее в низ как безполезную, на ваш взгляд.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #15 От 21/07/2017 10:04 цитата
Ну лан.эшшо добавлю- в таком б/п при емкости по VCC -22мкф-он заводится но выход на U+ всего 50 v ...Это в варианте без писюх...47мкф уже тянет. Кто из новых- имейте есромер (ESR -метр)..- от балды литы по кругу менять не придется подмигивание
ether
Сообщение #16 От 21/07/2017 11:40 цитата
iyzef писал:
добавлю- в таком б/п при емкости по VCC ...47мкф уже тянет.
В 11AK19 с завода стоят 100мкФ по VCC.
А вот номинал резистора на порядок меньше.
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #17 От 21/07/2017 20:09 цитата
ether, Дык "звездя " тама не даром прилеплена...вот схем не дорисовал.-тама писюха стоит поди по старт/стоп к 15ноге.В моем то варианте -крутилка.Потому и запуск облегченый....Лан - телик уж ушел и деньги прокурины-пропиты смех
s1
