Supra STV-LC2610W не включается
ameit
Сообщение #1 От 23/07/2017 18:31 цитата
привет всем!
сильно не пинайте! подскажите по сути только...
есть тв, после грозы.
MIP260D
screen LCG260B1-01
tuner CDT-3BP4l1-36
после вскрытия на MIP260D обнаружено прогары резисторов RDS1, RDS2, RDS3. Все по 1 ому. резисторы заменены на один 3.3 ом. а так же пробиты Q101(K3316) и Q103 (K3316) заменены на 15N65C3 и K2769, а так же предохранитель F1 заменен на аналогичный. Теперь после включения нет держурки, диодный мост исправен, на конденсаторе есть 300 в. По плате пробежался, диоды целые, кондеры так же, подскажите пожалуйста, что дальше глянуть?
  MIP260_b.rar  104.37 КБ  Скачано: 365 раз(а)
victorx
Сообщение #2 От 23/07/2017 18:49 цитата
тему правильно оформи и вообще недавно тема была здесь похожая,не помню решена или нет
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #3 От 23/07/2017 18:56 цитата
обвязка у2 от шим до затвора полевика и от стока до земли все проверь.и все что с точки HV1 до этой же шим.
дежурка там
victorx
Сообщение #4 От 23/07/2017 19:00 цитата
=RDS1, RDS2, RDS3. Все по 1 ому. резисторы заменены на один 3.3 ом. =они у тебя в параллель стоят улыбка 0,33 ома получается
ameit
Сообщение #5 От 23/07/2017 19:02 цитата
victorx писал:
ага... точно, буду искать тогда нужные номиналы
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #6 От 23/07/2017 19:13 цитата
не поможет. даже если выдрать q103 у тебя все равно должна дежурка быть
ameit
Сообщение #7 От 23/07/2017 19:17 цитата
qd2 нашел пробитый 0.002 падение напряжения. заменил, бахнуло RFS1, 2, и 3
victorx
Сообщение #8 От 23/07/2017 19:22 цитата
=а конденсаторе есть 300 =должно 380
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #9 От 23/07/2017 19:24 цитата
конечно бахнуло. полевик опять под замену.
6562 это корректор мощности он из 310 делает 380 дежурка и без него должна быть а вот шим деж это как раз 7535 и начинать надо с нее.
а в прекондее раз бахает значит затвор в воздухе либо открыт с шима постоянно.
victorx
Сообщение #10 От 23/07/2017 19:24 цитата
=а так же пробиты Q101(K3316)=меняется в паре с U1
ameit
Сообщение #11 От 23/07/2017 19:34 цитата
ребят, запутался.
сейчас rfs1, rfs2 и rfs3 бахнутые.
q101 и q102 целые.
victorx
Сообщение #12 От 23/07/2017 19:44 цитата
сейчас rfs1, rfs2 и rfs3 бахнутые=они бахнут только из за Q101
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 20:45
меняй одновременно Q101` и U1
ДОБАВЛЕНО 23/07/2017 20:48
по дежурке проверяй цепь от RV1 до QV3,R5
ameit
Сообщение #13 От 23/07/2017 21:17 цитата
victorx писал:
понял! спасибо! как поменяю, отпишусь!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #14 От 23/07/2017 22:59 цитата
ameit писал:
ameit писал:
ребят, запутался.
Не зная закона Ома, лезть в ЖК, не перебор ли это?
Тему в мусорку, автора - в кружок "Очумелые ручки", на принудительную отработку.
ameit
Сообщение #15 От 28/07/2017 18:27 цитата
заменил, поставил все родные номиналы. а так же нашел оборванный RF12, заменил. поставил транзистор Q101, U1, предохранитель. после чего вышибло снова предохранитель и D101 теперь пробит.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #16 От 28/07/2017 23:22 цитата
Может пора уже ему попасть в руки специалиста?
ameit
Сообщение #17 От 02/08/2017 19:29 цитата
заменил предохранитель и D101, ничего не вышибает. но дежурки так и нет. цепь просмотрел все номиналы так же сверил по схеме...
U2
VCC как и все остальные напряжения на ней скачут 0.8-1.2в...
Q104
на стоке 0.7 в.
подскажите, U2 неисправна?
