олег999555
Sony KDL-40R473A
T-CON:LSY400HM02-A02
MATRIX: S400DH1-3
MAIN: 1P-012CJ01-4010
PSU: 1-888-121-11 (APS-349)
Пульт: RM-ED054
При включении телевизора запускается подсветка-звук есть но изображения нет.экран светится слабым синим цветом
на пульт и кнопки реагирует.При отключении шлейфа от материнки 12 вольт на майне есть. Может у кого есть схема T-Con.
Контроллер BM81204 заменен.
Может у кого есть какие либо соображения
замеры t-cona
1,2,3,4,5-0 вольт.6-GND. 7,8,9,-0 вольт.10-1.18. 11-1.04 12-1.18 13-1.01 14-1.16.15-1.03 16-1.08 17-1.11 18-1.20 19-0.99 20-1.21 21-1.0 22-1.16 23-1.02 24-1.19 25-1.02 26-1.17 27-1.04 28-1.08 29-1.11 30-1.20 31-0.99 32-1.21 33-0.99.
питания VCC3.3 в -0.45вольт |
Евгений373
| Свои 12 можешь другим показывать огласи режимы на Майне и теконе. |
олег999555
Евгений373, замеры t-cona
питания VCC3.3 в -0.45вольт напряжений больше нет никаких на теконе |
олег999555
| Евгений373, есть схема T-con |
gnom69
олег999555, Если есть , то выкладывай, не томи душу.. Детский сад какой то. |
олег999555
что выкладывать?gnom69,
ДОБАВЛЕНО 18/08/2017 21:37
gnom69,напряжения на T-Cone я выложил. |
boricovich
| тебя просят замерить напруги на контрольных точках t-con а не на шлейфе |
Евгений373
| олег999555 писал: | Евгений373, замеры t-cona
питания VCC3.3 в -0.45вольт напряжений больше нет никаких на теконе | В столбик напруги выкладывать надо, глаза поломать от твоей писанины можно. Не вижу в замерах напряжения питания самой панели, возможно в этом причина отсутствия картинки. Схемы на коня у меня нет. |
олег999555
| Евгений373, нет питания 12 вольт ткон садит 12 вольт. пр и чём здесь контрольные точки т кона.нужна схема т кона.отследиь прохождение 12 вольт.напряжений больше нет никаких на теконе наверно читать не умеешь.русскому не учили. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| олег999555 писал: | | ткон садит 12 вольт | А найти без схемы где КЗ - никак??? |
олег999555
Евгений373
| Борис Горбунков писал: | | олег999555 писал: | | ткон садит 12 вольт | А найти без схемы где КЗ - никак??? | Не объясняй тупизне, не трать время. |
Тер-Мосесян
Привет коллегам и с Новым годом! Жаль, что тема так и осталась нерешённой.
Вот тоже столкнулся с точно таким-же дефектом. КЗ питания панели нет. Мыслей нет никаких. Пробовал с отключённым шлейфом панели подать 12в. В момент подачи потребление тока примерно 150 ма, и сразу потребление пропадает. Прошу помощи: куда рыть дальше. |
