Samsung UE40ES6307
triano
Сообщение #1 От 02/08/2016 23:28 цитата
Нужна схема блока питания телевизора Samsung UE40ES6307U
БП: PD46B1D CHS BN44-00518B.
TV попал под грозу и не включается в рабочий режим.
При включении в сеть- цикл морганий индикатором и пауза и т.д..
eduard2
eduard2
Сообщение #2 От 10/08/2016 16:40 цитата
triano,ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
DMMD2000
Сообщение #3 От 13/10/2016 14:31 цитата
Есть рабочий BN41-01812A BN94-06867T от SAMSUNG UE40ES6307UXRU стоит 6000 руб.
smailnet
Сообщение #4 От 15/09/2017 21:30 цитата
Samsung UE40ES6307 Нет изображения
Недавно появился дефект - через несколько минут (иногда часов) пропадает изображение, звук есть. НО!
Изображение отсутствует только со входов - Smart Hub, DLNA player, входы HDMI (все). Но при этом меню (любое) показывает.
В одном из меню есть тест, самодиагностика. Должна показываться картинка, но ее тоже нет.
Странное поведение при просмотре видео через сеть - смотрю сериал, показывает все ОК. Включается след. файл - все, картинки нет, но в темноте видно, что подсветка работает.
Лечится выключением и повторным включением.
Осмотр плат пока не делал.
Возможно это типовой дефект? Куда копать?
Vikont
Vikont
Сообщение #5 От 15/09/2017 23:43 цитата
smailnet писал:
Куда копать?
В сторону мастерской. гы-гы
smailnet
Сообщение #6 От 16/09/2017 00:19 цитата
Это вариант. Но позже.
Alex N.
Alex N.
Сообщение #7 От 16/09/2017 00:30 цитата
Для начала, копнуть в сторону правил оформления тем в разделе, ну и попутно копнуть официальный сайт на предмет обновления прошивки.
А если не поможет, то в сторону мастерской грести.
smailnet
Сообщение #8 От 16/09/2017 00:43 цитата
Прошивка последняя, сам тел так говорит. Мастерская не вариант, доверия нет
Alex N.
Alex N.
Сообщение #9 От 16/09/2017 01:59 цитата
Пофиг, последняя или нет. Шей принудительно. И температуру ЦП проверь в момент выключения.
А если доверия сервисам нет, то какого хрена спрашивать советов на форуме, где тусят сервисмены? голливудская улыбка
У-у-у, ща такого насоветуют - телевизор окирпичится и точно придется в сервис нести. У-у-у!!!
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 16/09/2017 09:01 цитата
smailnet, Смотрим!
REKKA
REKKA
Сообщение #11 От 16/09/2017 09:09 цитата
smailnet писал:
А ты, вроде сделаешь все с доверием ?И не в прошивке там вовсе дело
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 10:10
АФФФФФФФТОР Где замеры и состав аппарата ?
ДОБАВЛЕНО 16/09/2017 10:11
smailnet писал:
это друзьям можешь рассказывать все
