0505
barbuda
Сообщение #1 От 21/09/2017 12:10 цитата
Простите, что не вовремя. Но от себя добавлю такое. После ремонта оного блока питания столкнулся с тем, что в дежурном режиме светодиод моргает красным и блок питания " цыкает". Но в рабочий режим переключается без проблем. И работает, вроде бы, нормально. Но стоит его переключить из рабочего в дежурку - цыканье повторяется. При более тщательном осмотре оказалось, что R803 (2,2к) превратился в 17к
ДОБАВЛЕНО 21/09/2017 13:27
Резистор заменил- дефект исчез но не до конца.Получилось, что при самостоятельном переключении при отсутствии сигнала из рабочего в дежурный режим телик все равно цыкает. Стал искать С857, а его не оказалось. Тогда , следуя совету , установил нужный конденсатор- дефект исчез полностью. Вывод- конденсатор нужен.
33
