Стиралка LG 10260NP. Не запирается замок
nvel
Сообщение #1 От 21/06/2018 10:13 цитата
Здравствуйте. Проблема в том, что не запирается замок, ошибка dE.
Замок сразу проверил и исключил - рабочий.
Не приходит напряжение с платы управления. Плата 6871en1033c
Я так понимаю там 1 или 2 релюшки, судя по аналогичным проблемам у других моделей. Но не могу разобраться какие реле отвечают за управление замком.
Желательно бы схемку
аliеn
аliеn
Сообщение #2 От 21/06/2018 10:18 цитата
nvel писал:
подскажи эти модели...
nvel
Сообщение #3 От 21/06/2018 10:38 цитата
аliеn писал:
nvel писал:
Похожие модели LG WD-10130n, LG WD-80180N, где обсуждалась такая же проблема.
А релюшки, если я правильно понимаю, то черного цвета возле трансформатора. Но там нет обозначений
аliеn
аliеn
Сообщение #4 От 21/06/2018 10:58 цитата
nvel писал:
Если я правильно понимаю, то черного цвета возле трансформатора. Но там нет обозначений
понимаешь ты неправильно, точнее - вообще не понимаешь по теме, да ещё пытаешься сочинить что то... бяка
nvel
Сообщение #5 От 21/06/2018 11:05 цитата
аliеn писал:
nvel писал:
Так вот и прошу помощи. Хотелось бы самостоятельно решить по возможности, потому что в сервисе предлагают плату целиком заменить
Сообщение Администрации :
Внимание!В этом разделе форума общаются друг с другом мастера по ремонту бытовой техники. Поэтому задавать вопросы из желания сэкономить на мастере по меньшей мере некорректно. Такие темы будут удаляться.
тю
тю
Сообщение #6 От 21/06/2018 12:08 цитата
классно!
nvel
Сообщение #7 От 21/06/2018 12:59 цитата
В моем случае не такое желание сэкономить, как починить. Обратился сразу в сервис, сказали что нужно менять плату. А сейчас оказывается что и платы нет, даже под заказ. У нас не такой большой город, чтоб была возможность перебирать сервисами.
Странно конечно, что в другой теме говорят обратить внимание на реле http://monitor.espec.ws/section7/topic104628.html#687292
Сам понимаю, что дело либо в модуле, с которого идет управляющий сигнал на реле, либо в контактах реле, но без схемы тяжеловато.
Сообщение #8 От 21/06/2018 14:27 цитата
nvel, " но без схемы тяжеловато." - недовольство, огорчение
nvel
Сообщение #9 От 23/06/2018 10:41 цитата
- Здравствуйте, у меня руль скрипит, когда поворачиваю. Что это?
Официальный дилер: "Рулевая рейка, цена 32 000, со скидкой 25 000, замена 6 000, но гарантии, что скрип пропадет, не даем".
Сервис средней кустарности: "Рулевой кардан, стык с рулевой рейкой, цена 8 000, работа 4 000".
Механик Василий: "Да вот тут у тебя кардан уходит в купол резиновый между мотором и салоном, погнулся. Силиконом побрызгать надо, бесплатно сделаю".
И ведь действительно помогло!
А по проблеме, так починил. Дело было в подгоревших контактах реле. Всем спасибо
