Стиралка LG 10260NP. Не запирается замок | |||||||
| nvel 21/06/2018 10:13 |
Здравствуйте. Проблема в том, что не запирается замок, ошибка dE.
Замок сразу проверил и исключил - рабочий. Не приходит напряжение с платы управления. Плата 6871en1033c Я так понимаю там 1 или 2 релюшки, судя по аналогичным проблемам у других моделей. Но не могу разобраться какие реле отвечают за управление замком. Желательно бы схемку |
| аliеn 21/06/2018 10:18 |
подскажи эти модели... |
| nvel 21/06/2018 10:38 |
Похожие модели LG WD-10130n, LG WD-80180N, где обсуждалась такая же проблема. А релюшки, если я правильно понимаю, то черного цвета возле трансформатора. Но там нет обозначений |
| аliеn 21/06/2018 10:58 |
понимаешь ты неправильно, точнее - вообще не понимаешь по теме, да ещё пытаешься сочинить что то... ![]() |
| nvel 21/06/2018 11:05 |
Так вот и прошу помощи. Хотелось бы самостоятельно решить по возможности, потому что в сервисе предлагают плату целиком заменить
| тю 21/06/2018 12:08 |
| nvel 21/06/2018 12:59 |
В моем случае не такое желание сэкономить, как починить. Обратился сразу в сервис, сказали что нужно менять плату. А сейчас оказывается что и платы нет, даже под заказ. У нас не такой большой город, чтоб была возможность перебирать сервисами.
Странно конечно, что в другой теме говорят обратить внимание на реле http://monitor.espec.ws/section7/topic104628.html#687292 Сам понимаю, что дело либо в модуле, с которого идет управляющий сигнал на реле, либо в контактах реле, но без схемы тяжеловато. |
| xarl 21/06/2018 14:27 |
nvel, " но без схемы тяжеловато." - ![]() |
| nvel 23/06/2018 10:41 |
- Здравствуйте, у меня руль скрипит, когда поворачиваю. Что это?
Официальный дилер: "Рулевая рейка, цена 32 000, со скидкой 25 000, замена 6 000, но гарантии, что скрип пропадет, не даем". Сервис средней кустарности: "Рулевой кардан, стык с рулевой рейкой, цена 8 000, работа 4 000". Механик Василий: "Да вот тут у тебя кардан уходит в купол резиновый между мотором и салоном, погнулся. Силиконом побрызгать надо, бесплатно сделаю". И ведь действительно помогло! А по проблеме, так починил. Дело было в подгоревших контактах реле. Всем спасибо |
