Samsung UE40F6400
dimter
Сообщение #1 От 07/04/2015 11:53 цитата
Samsung UE40F6400 не выключается в STBy
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, у меня телевизор Samsung UE40-F6400.
При навигации в Smart-Hub ребёнок выключил из розетки роутер, телевизор завис. Пришлось выключать из розетки. Теперь при запуске любых приложений в Smart телевизор зависает, Ни сброс Smart ни общий сброс телевизора не срабатывает - зависает.
После включения в розетку минуты 2-4 переключаются каналы, заходит в меню, а потом зависает.
Самое обидное, что в режим Standby, чтобы зайти в СМ тоже не выключается. При нажатии на кнопку выключения зависает, если на тв-канале, то просто показывает, но на кнопки не реагирует (на джойстик тоже). Если при включении в розетку практически сразу удаётся телевизор выключить, то мигает три одиночных и гаснет, в STBy не заходит, при нажатии на пульте и джойстике мигает индикатор, но телевизор выключен.
Сообщение Администрации :
Внимание!Все вопросы к мастеру.
Сообщение #2 От 07/04/2015 13:45 цитата
Дорога дальняя ... и в АСЦ ...
hostmit
Сообщение #3 От 01/10/2017 15:53 цитата
Samsung UE40F6400AW, циклическая перезагрузка
Добрый день!
Являюсь обладателем данного аппарата, с вот такой этикеткой,
http://share2.hostmit.net/ss/IMG_20170826_152717.jpg
Начал циклически перезагружаться при включении - заставка самсунг, щелк релюхи. И так бесконечно, причем выключение из розетки его не останавливает, пока не разрядятся конденсаторы БП.
Через какое-то время заработал нормально и через несколько дней, только бесконечная перезагрузка.
Из того что я нарыл на форуме и из заключения сервисмена, у которого находится телик на ремонте, нужно заменить и прошить флеш. Прошивку на последнюю говорит не найти.
Мейн вот такой,
http://share2.hostmit.net/ss/IMG_20170826_144845.jpg
На этикетке: BN94-06717A, на плате BN41-01958B.
У меня пара вопросов:
1) Я так понимаю здесь eMMC флешка, что за маркировка?
http://share2.hostmit.net/ss/IMG_20170826_151344.jpg
наименование последнего я считать не могу.
2) Насколько корректный вывод о том что виновата именно флешка.
3) Если и правда не работает она и прошивку нигде не сыскать, есть ли смысл считать флешку которая стоит на плате и залить на новую микросхему. Обычно Flash умирает на запись, а не на чтение.
Заранее спасибо.
888
888
