PANASONIC TX-PR42C2
capcom
Сообщение #1 От 14/07/2011 12:06 цитата
PANASONIC TX-PR42C2 и DVB-C
говорят что мастера обновляют прошивку у данного аппарата или что то в этом духе, и появляется доступ к DVB-C тюнеру. насколько это правда?
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 14/07/2011 21:04 цитата
capcom, где ты такую чушь услышал?По крайней мере у панаса по этому поводу нет бюллетеней. голливудская улыбка Существует только обновление ПО при выходе их строя SS и SC-board.
risen
Сообщение #3 От 08/11/2011 20:44 цитата
panasonic viera tx-pr42c2
Столкнулся впервые с такой неудачей принесли panasonic viera tx-pr42c2
при включении в сеть индикатор питания моргает четыре раза, затем пауза, затем секунды через три опять в том же синхроне четыре сигнала и все по кругу, изображения нет! звуков тож. Может кто сталкивался? Кондеры целы, напряжения в норме.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 От 08/11/2011 20:49 цитата
risen, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д
jkersonchik
Сообщение #5 От 03/07/2013 18:01 цитата
Panasonic TX-PR42C2 не включается!
Panasonic viera tx-pr42c2
При включении в сеть индикатор питания моргает четыре раза, затем пауза, затем секунды через три опять в том же синхроне четыре сигнала и все по кругу, изображения нет! звуков тож. Может кто сталкивался? Кондеры целы, напряжения в норме.
В 2011 подобную проблему пытался поднять пользователь risen, но не по правилам создания новой темы и его по видимому удалили.
Captain
Captain
Сообщение #6 От 03/07/2013 18:40 цитата
jkersonchik писал:
напряжения в норме.
вреш. Не могут они быть в норме, когда ТВ в аварийный режим валиться.
jkersonchik писал:
Сам туда наметился?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 03/07/2013 18:52 цитата
jkersonchik, а сам почему не по правилам тему создал?
Satt
Сообщение #8 От 03/07/2013 19:08 цитата
Captain писал:
jkersonchik писал:
Конечно врет. голливудская улыбка А НОРМУ он сПионерил с темы -> http://monitor.espec.ws/section31/post1358001.html#1358001
risen писал:
Хитроватый Клиент пошел!, скопировал буковка в буковку. "Кина" не будет, как и измерений! Думайте сами ... Только если пару постов в адрес написавшим! голливудская улыбка
Vasilenko631
Сообщение #9 От 25/05/2015 17:01 цитата
Panasonic TX-PR42C2 Не включается.
Шасси GPH13DE При включении щёлкает реле красный светодиод мигает 10 раз. Причина,IS5401 на входе и выходе 15 вольт.Заменил на L7809 .TV запустился.
REKKA
REKKA
Сообщение #10 От 25/05/2015 20:19 цитата
А у шасси Main tikon ,есть а так же фотки с прошивками ,есле можно?
Vasilenko631
Сообщение #11 От 26/05/2015 18:27 цитата
Шасси GPH13DE MAIN TNPH0829 БП 87LE5181275 Не включается светодиод мигает 10 раз.Причина IS5401 на входе и выходе 15 вольт.После замены IS5401 запуск нормальный.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 От 26/05/2015 19:02 цитата
А фотку с прошивкой
navigation32
Сообщение #13 От 06/10/2017 13:00 цитата
У меня тоже самое ,нашел кз в плате Y ищу
111
111
