Denon DVD 2900 нет выброса диска
Semom
Сообщение #1 От 25/04/2011 19:17 цитата
При нажатии на кнопку OPEN/CLOSE дископриемник иногда заедал при открытии. Я решил его "потренировать". Несколько раз нажимая на кнопку Open/Close, перемещая лоток туда-сюда, не дожидаясь его фиксации на крайних положениях. Дископриемник закрылся и не открывается при нажатии на кнопку Open. При этом, шум моторчика "открывания" не слышен, и на дисплее появляется надпись DEMO MODE. При принудительном открытии дископриемника и вложении в него диска, он нормально закрывается, диск нормально воспроизводится при всех функциях. При вторичном нажатии на кнопку дископриемник остается на месте, шум моторчика дископриемника отсутствует и на дисплее снова появляется надпись DEMO MODE.
Подскажите пожалуйста что за дефект аппарата и как его исправить. Спасибо.
grek2k
Сообщение #2 От 25/04/2011 19:37 цитата
попробуй нажать "OPEN" и подержать
STING
STING
Сообщение #3 От 25/04/2011 20:41 цитата
Semom, несите аппарат в СЦ !!! подмигивание
Semom
Сообщение #4 От 26/04/2011 16:02 цитата
Уважаемый STING , Ваш совет прекрасный, но не для меня. Я за свои прожитые 80 лет ни разу не пользовался услугами ремонтных мастерских. Всю электронную
технику я ремонтировал сам. В данном случае мне нужен алгоритм приведения процессора управления в исходное состояие или алгоритм нахождения неисправности,
описанный в Service Manual Denon DVD 2900, которой,к сожалению, ПОКА у меня нет. Драйвером моторчика LD является микруха FAN 8042, расшифровки которой в
Интернете нет. Поэтому,я не могуанализировать алгоритм дефекта. В крайнем случае, просто отключу от "схемы" ципи питания моторчика дископриёмника и
буду подключать к ним через триггер кнопку включения внешнего источника 4,5 Вольта. Всё остальное у аппарата работает нормально. Жду ДЕЛЬНОГО технического совета. Спасибо. С уважением, SEMOM.
STING
STING
Сообщение #5 От 26/04/2011 18:29 цитата
Semom писал:
технику я ремонтировал сам. .
Ну раз так , то давайте начнем с самого главного , измерение напруги , состава аппаратного , ну и конечно же надо указать ваши манипуляции относительно устранению дефекта Я имею виду вот это http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _______
__
Semom самые главные пункты правил раздела я выделил , давайте начнем с них что бы всем стало понятно о каком аппарате идет речь
подмигивание А советы по устранению данного дефекта будут после того как вы укажите ваши действие по его устранению Кроме тех что вы писали
Semom писал:
. Я решил его "потренировать". Несколько раз нажимая на кнопку Open/Close, перемещая лоток туда-сюда, не дожидаясь его фиксации на крайних положениях..
serp1972
serp1972
Сообщение #6 От 26/04/2011 23:15 цитата
Semom, Опишите все что требуют правила форума,как Вас просил это сделать STING, и тема при правильном ее составлении вернеться назад в форум .По поводу мануала ,Вы просто плохо его искали он есть в свободном доступе в трех "модах" у "Тани" http://elektrotanya.com
Semom
Сообщение #7 От 28/04/2011 19:44 цитата
Ну, что же, мой тест на советчиков форума закончен.Оказался лишь один порядочный человек "grek2k". Мне было интересно - подскажет ли мне кто-то, что
в Интернете есть PDF на микруху FAIRCHILDE "5 -CH MOTOR Driver FAN 8042" ? Оказалось, что остались одни "барыги", которые бесплатно не высунут язык.
Good Bye My Friends, Good Bye !
777
mmm
