СМА Zanussi fe1026n, не работает тен.
ToshaBesheniy
Сообщение #1 От 24/06/2011 12:21 цитата
Стиральная машинка Zanussi FE1026 N. (S\N 545 00207) Проблема у меня в следующем: пробило тэн и от него отгорели провода, сразу же сгорел датчик температуры, отгоревший провод замкнул на землю! Высветилась ошибка Е31. Заменил тэн и датчик температуры, машинка работает, стирает, полощет, отжимает, но не греет воду! Иногда высвечивается ошибка Е31, но не всегда. Если кто сталкивался или может помочь подскажите как лечить? Я живу в городе Петровск, Саратовской области. За ранее спасибо!!!
ремтех
Сообщение #2 От 24/06/2011 12:26 цитата
Откуда будешь? Мил человек?
Сообщение #3 От 24/06/2011 15:08 цитата
ToshaBesheniy, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
ToshaBesheniy
Сообщение #4 От 24/06/2011 16:16 цитата
ремтех писал:
Саратовская область, город Петровск, сервисных центров нет, в мастерских барыги одни ни чего не знают! Отдал бы с удовольствием в СЦ на ремонт, но не возможно, да и у самого вроде руки не кривые! Есть ли у кого нибудь схема? Если можно отправьте на почту, буду очень благодарен! За любую другую помощь тоже!
Сообщение #5 От 24/06/2011 16:24 цитата
До исправления полежит здесь.
ToshaBesheniy
Сообщение #6 От 24/06/2011 16:44 цитата
Исправил.
ремтех
Сообщение #7 От 24/06/2011 16:53 цитата
Ну если руки не кривые проверь цепь Трубчатого элемента......
ToshaBesheniy
Сообщение #8 От 25/06/2011 07:52 цитата
Тэн заменил, только на менее мощный, вместо 1900 поставил 1650 Вт - другой найти не удалось! На новом одна плюсовая клемма, у старого было две объединенных в одну - спаял вместе на новом! через какое время после набора воды начинается нагрев? Подключил параллельно тэну тестер ждал минут 15 без изменений, напряжение на тэн не идет!
ремтех
Сообщение #9 От 25/06/2011 10:51 цитата
ToshaBesheniy писал:
Понял руки не кривые, а как с восприятием? Я тебе что писал?
ToshaBesheniy
Сообщение #10 От 25/06/2011 15:19 цитата
Давай тогда по очереди, что такое трубчатый элемент? На сколько я понял это тэн (возможно ошибаюсь)? Если да то все соединения проверил, защиту на биометалических пластинах проверил, сейчас дошел до платы управления!
ремтех
Сообщение #11 От 26/06/2011 12:47 цитата
Молодец классно!
ToshaBesheniy
Сообщение #12 От 27/06/2011 18:42 цитата
Спасибо конечно огромное! Но по теме объясни, я что то не так делаю?
ремтех
Сообщение #13 От 27/06/2011 18:50 цитата
Первое, модератор не просто так убрал твою тему. Исправляй. Второе - Проверяй цепь ТЭНа!!!
ToshaBesheniy
Сообщение #14 От 28/06/2011 18:45 цитата
Я уже 10 тем просмотрел и не понял, что исправить? Если модератора не затруднит пусть укажет, что нарушил в правилах создания темы? http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html из того, что здесь указано все в норме кроме того, что я не мастер!
