СМА Zanussi fe1026n, не работает тен. | |||
| ToshaBesheniy 24/06/2011 12:21 |
Стиральная машинка Zanussi FE1026 N. (S\N 545 00207) Проблема у меня в следующем: пробило тэн и от него отгорели провода, сразу же сгорел датчик температуры, отгоревший провод замкнул на землю! Высветилась ошибка Е31. Заменил тэн и датчик температуры, машинка работает, стирает, полощет, отжимает, но не греет воду! Иногда высвечивается ошибка Е31, но не всегда. Если кто сталкивался или может помочь подскажите как лечить? Я живу в городе Петровск, Саратовской области. За ранее спасибо!!! |
| ремтех 24/06/2011 12:26 |
Откуда будешь? Мил человек? |
| xarl 24/06/2011 15:08 |
ToshaBesheniy, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
| ToshaBesheniy 24/06/2011 16:16 |
Саратовская область, город Петровск, сервисных центров нет, в мастерских барыги одни ни чего не знают! Отдал бы с удовольствием в СЦ на ремонт, но не возможно, да и у самого вроде руки не кривые! Есть ли у кого нибудь схема? Если можно отправьте на почту, буду очень благодарен! За любую другую помощь тоже! |
| xarl 24/06/2011 16:24 |
До исправления полежит здесь. |
| ToshaBesheniy 24/06/2011 16:44 |
Исправил. |
| ремтех 24/06/2011 16:53 |
Ну если руки не кривые проверь цепь Трубчатого элемента...... |
| ToshaBesheniy 25/06/2011 07:52 |
Тэн заменил, только на менее мощный, вместо 1900 поставил 1650 Вт - другой найти не удалось! На новом одна плюсовая клемма, у старого было две объединенных в одну - спаял вместе на новом! через какое время после набора воды начинается нагрев? Подключил параллельно тэну тестер ждал минут 15 без изменений, напряжение на тэн не идет! |
| ремтех 25/06/2011 10:51 |
Понял руки не кривые, а как с восприятием? Я тебе что писал? |
| ToshaBesheniy 25/06/2011 15:19 |
Давай тогда по очереди, что такое трубчатый элемент? На сколько я понял это тэн (возможно ошибаюсь)? Если да то все соединения проверил, защиту на биометалических пластинах проверил, сейчас дошел до платы управления! |
| ремтех 26/06/2011 12:47 |
Молодец ![]() |
| ToshaBesheniy 27/06/2011 18:42 |
Спасибо конечно огромное! Но по теме объясни, я что то не так делаю? |
| ремтех 27/06/2011 18:50 |
Первое, модератор не просто так убрал твою тему. Исправляй. Второе - Проверяй цепь ТЭНа!!! |
| ToshaBesheniy 28/06/2011 18:45 |
Я уже 10 тем просмотрел и не понял, что исправить? Если модератора не затруднит пусть укажет, что нарушил в правилах создания темы? http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html из того, что здесь указано все в норме кроме того, что я не мастер! |
