138941
Asphyxia
Сообщение #1 От 07/08/2011 17:43 цитата
В общем уже около года все хуже и хуже, левый канал отрубается, раньше помогало усиление выходной или входной мощности (ну уровень громкости), сейчас все вообще плохо. Правый канал всегда был идеален. Друг который разбирается в этом говорит что проблема в реле и конденсаторе. На вид конденсаторе в норме, как в прочем и все другое. У него нет времени мне помочь, а я имею довольно скромные навыки ремонта техники, но тут проблему найти не смог, знаю что это можно сделать самому. Сейчас усилок без крышки работает только правый канал, с надеждой что левый все таки проснется не на долго. В усилителе 5 плат, по две на канал и одна основная. Вообще это стало появляться незадолго после покупки, но гарантия уже прошла, не считая этого состояние усилителя идеальное. Как решить проблему и чего менять если это необходимо?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 07/08/2011 18:06 цитата
Asphyxia писал:
Как решить проблему
Отдай нормальному мастеру,а не такому как твой друг.Что бы его победить не тока навыки,но и измерительные приборы нужно иметь и уметь ими пользоваться.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #3 От 07/08/2011 23:11 цитата
Asphyxia писал:
Можно, если сейчас начнёшь радиолюбительством заниматься, то в лучшем случае, лет через десять, этот аппарат будет тебе по плечу.
Сообщение #4 От 07/08/2011 23:50 цитата
Asphyxia писал:
- ну так делай и не иПи НАМ моЗК!
111
o
