138941 | |||
| Asphyxia 07/08/2011 17:43 |
В общем уже около года все хуже и хуже, левый канал отрубается, раньше помогало усиление выходной или входной мощности (ну уровень громкости), сейчас все вообще плохо. Правый канал всегда был идеален. Друг который разбирается в этом говорит что проблема в реле и конденсаторе. На вид конденсаторе в норме, как в прочем и все другое. У него нет времени мне помочь, а я имею довольно скромные навыки ремонта техники, но тут проблему найти не смог, знаю что это можно сделать самому. Сейчас усилок без крышки работает только правый канал, с надеждой что левый все таки проснется не на долго. В усилителе 5 плат, по две на канал и одна основная. Вообще это стало появляться незадолго после покупки, но гарантия уже прошла, не считая этого состояние усилителя идеальное. Как решить проблему и чего менять если это необходимо? |
| serega-64 07/08/2011 18:06 |
Отдай нормальному мастеру,а не такому как твой друг.Что бы его победить не тока навыки,но и измерительные приборы нужно иметь и уметь ими пользоваться. |
| Alexasha 07/08/2011 23:11 |
Можно, если сейчас начнёшь радиолюбительством заниматься, то в лучшем случае, лет через десять, этот аппарат будет тебе по плечу. |
| KRAB 07/08/2011 23:50 |
