ТВ THOMSON 29DMV 12KG шасси ЕТС010 нет запуска строчной.
бо-бо
Сообщение #1 От 07/08/2011 19:47 цитата
Здраствуйте нужна помощь. ТВ THOMSON 29DMV 12KG шасси ЕТС-010
TDA12070H
ST24C16WP
TDA16846
K2966M
STV9380A
TDA7266SA
TEDE9-284B
НОТ D3402
BSC27-0101V FCA001-EAA3A
3DD3402
TDA6107A
При включение светодиод моргает 25 раз вместе с подсветкой кнопок после этого светодиод тухнет а подсветка кнопок горит постоянно. Транзистор D3402 пробит, заменил транзистор.
ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 21:01
Замер напряжений нет питания +5в на R223 470ом, +130в норма +13в норма +6,5в норма. Нет +14в на D411.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #2 От 07/08/2011 20:11 цитата
D3402 не просто так вылетел подмигивание
бо-бо
Сообщение #3 От 07/08/2011 20:38 цитата
C +5 вольт разобрался обрыв дорожки от IC804.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #4 От 07/08/2011 23:11 цитата
бо-бо, И что дальше?
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #5 От 07/08/2011 23:50 цитата
бо-бо, дорожку востановил,включил,и что теперь?
бо-бо
Сообщение #6 От 08/08/2011 05:01 цитата
И не чего тоже самое. Вы правы не просто так 2DD3402 вылетел.
Подскажите 14 в на D411 должно быть в дежурке и в рабочем режиме?
makeym
makeym
Сообщение #7 От 08/08/2011 07:20 цитата
бо-бо, походу ты зря за этот аппарат взялся подшучивать, дразнить не по силам он тебе голливудская улыбка
обратись к мастеру - думаю тот и строку проверит и ТДКС........... вообщем - не ломай телевизор улыбка
бо-бо
Сообщение #8 От 08/08/2011 13:45 цитата
Спасибо за совет. Но я всё же попробую всё равно этот ящик отдали на выброс. Значить помощи не ждать?
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #9 От 08/08/2011 13:57 цитата
Посмотри резистор по ABL - не подгоревший?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 09/08/2011 17:20 цитата
Поехали бяка
1
555
555
999
