ТВ THOMSON 29DMV 12KG шасси ЕТС010 нет запуска строчной. | |
| бо-бо 07/08/2011 19:47 |
Здраствуйте нужна помощь. ТВ THOMSON 29DMV 12KG шасси ЕТС-010
TDA12070H ST24C16WP TDA16846 K2966M STV9380A TDA7266SA TEDE9-284B НОТ D3402 BSC27-0101V FCA001-EAA3A 3DD3402 TDA6107A При включение светодиод моргает 25 раз вместе с подсветкой кнопок после этого светодиод тухнет а подсветка кнопок горит постоянно. Транзистор D3402 пробит, заменил транзистор. ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 21:01 Замер напряжений нет питания +5в на R223 470ом, +130в норма +13в норма +6,5в норма. Нет +14в на D411. |
| NikolaiMalaxov 07/08/2011 20:11 |
D3402 не просто так вылетел ![]() |
| бо-бо 07/08/2011 20:38 |
C +5 вольт разобрался обрыв дорожки от IC804. |
| zarah 07/08/2011 23:11 |
бо-бо, И что дальше? |
| NikolaiMalaxov 07/08/2011 23:50 |
бо-бо, дорожку востановил,включил,и что теперь? |
| бо-бо 08/08/2011 05:01 |
И не чего тоже самое. Вы правы не просто так 2DD3402 вылетел.
Подскажите 14 в на D411 должно быть в дежурке и в рабочем режиме? |
| makeym 08/08/2011 07:20 |
бо-бо, походу ты зря за этот аппарат взялся не по силам он тебе
обратись к мастеру - думаю тот и строку проверит и ТДКС........... вообщем - не ломай телевизор ![]() |
| бо-бо 08/08/2011 13:45 |
Спасибо за совет. Но я всё же попробую всё равно этот ящик отдали на выброс. Значить помощи не ждать? |
| SVictCh 08/08/2011 13:57 |
Посмотри резистор по ABL - не подгоревший? |
| киев 09/08/2011 17:20 |
Поехали ![]() |
