prology MCH-365UMK
Daza
Сообщение #1 От 18/06/2011 07:48 цитата
Привет всем!Магнитола не включается -табло не светится.реагирует только на кнопку выброса диска и всё.Питание проверил всё в норме.подскажите ,МАСТЕРА ,в чём проблема?
Сообщение #2 От 18/06/2011 07:57 цитата
питания должно быть 2,и второе должно доходить до соответствующей ноги проца
Daza
Сообщение #3 От 18/06/2011 08:29 цитата
без схемы тяжко.нет ли схемы на эту магнитолы?
Сообщение #4 От 18/06/2011 10:15 цитата
в архивах этого форума и других есть схемы данного производителя ищи максимально похожую принцип действия второго питания у всех магнитол с большего совпадает
Daza
Сообщение #5 От 18/06/2011 13:51 цитата
всё питание пошло.был пробит диод около входа питания.но сейчас не читает диски .входит диск немного прокручивает и переключается сразу на радио.
Сообщение #6 От 18/06/2011 13:57 цитата
это уже либо мотор либо лазер-начать лучше с мотора он дешевле
Daza
Сообщение #7 От 18/06/2011 13:59 цитата
спасибо за помощь!!!
les
