prology MCH-365UMK | |
| Daza 18/06/2011 07:48 |
Привет всем!Магнитола не включается -табло не светится.реагирует только на кнопку выброса диска и всё.Питание проверил всё в норме.подскажите ,МАСТЕРА ,в чём проблема? |
| n max 18/06/2011 07:57 |
питания должно быть 2,и второе должно доходить до соответствующей ноги проца |
| Daza 18/06/2011 08:29 |
без схемы тяжко.нет ли схемы на эту магнитолы? |
| n max 18/06/2011 10:15 |
в архивах этого форума и других есть схемы данного производителя ищи максимально похожую принцип действия второго питания у всех магнитол с большего совпадает |
| Daza 18/06/2011 13:51 |
всё питание пошло.был пробит диод около входа питания.но сейчас не читает диски .входит диск немного прокручивает и переключается сразу на радио. |
| n max 18/06/2011 13:57 |
это уже либо мотор либо лазер-начать лучше с мотора он дешевле |
| Daza 18/06/2011 13:59 |
спасибо за помощь!!! |
