СRT-телевизоры
kjgkhbjg
Сообщение #1 От 08/11/2011 16:34 цитата
TELEFUNKEN 2119 шасси YH10-14D процессор MM8891CPBNG6KU3 кадровая LA78040 неисправность сужен растр по вертикали с левой стороны напряжения в норме
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 17:45
помогите пожалуйста советом принесли в ремонт было короткое по питанию +180 вольт заменил емкосьт заработал появилась такая проблема с растром
kjgkhbjg
Сообщение #2 От 09/11/2011 11:32 цитата
состав:Проц.упр. TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3,память 24CO8,кадровая LA78040.TELEFUNKEN 2119 шасси YH10-14D.Вышел из строя коденсатор 22 мкф 250 вольт по питанию +180 вольт,неисправный элемент заменил.После включения все напряжения в норме,но изображение здвинуто в правую сторону с левой сторны черная полоса шириной около 3см. Помогите пожлуйста разобраться с этой проблемой.
kjgkhbjg
Сообщение #3 От 21/11/2011 14:48 цитата
Телевизор TELEFUNKEN модель2130,блок питания:MD1802F,A1015,C3807 выходные напряжения +180,+110,+26,+13,+9,тюнер VS1-1A5-BG1,тдкс BSC25-1003A,строчная MD1803CD,C2383,процессор HAY-20 8891CPBNG6KU3,память AT24CO8,кадровая LA7804.Принесли в ремонт не работал блок питания короткое по питанию видеоусилителя,был заменен конденсатор по питанию +180 вольт.Телевизор заработал но сужено изоброжение по вертикали.Проверил выходное напряжение вторички оказалось ,что вместо +180(+188),отальные в норме,когда я выстовил положеные +180,остальные стали занижены +107,+24,+11.По словам клиента телевизор после первого ремоента отработал меньше суток, после второго один день,а после третьего ремонта не полные три дня ремонтом занимался один и тот же мастер.Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой.
Сообщение #4 От 21/11/2011 15:15 цитата
kjgkhbjg писал:
- не помогут! Нужно было сразу на туалетной бумаге в сортире ПОСТ оформлять! голливудская улыбка
kjgkhbjg
Сообщение #5 От 23/11/2011 21:37 цитата
Телевизор TELEFUNTEK модель2103,процессор HAY-20 8891CPBN6GKU3,память АТ24СО8А,блок питания MD1802F,A1015,C3807,кадровая LA78040,строчка 1803DF,C2383,тдкс BSC25-1003A,тюнер VS1-1A5-BG1.Изображение зжато по вертикали с левой стороны примерно на 3 см. Принесли в ремонт было короткое по питанию +180 вольт был заменен конденсатор телевизор заработал но появилась такая проблема.
ut3eo
Сообщение #6 От 23/11/2011 21:53 цитата
kjgkhbjg, Огласи напряжения и тему оформи по правилам.
alexmih
Сообщение #7 От 23/11/2011 21:58 цитата
вопрос
Сообщение #8 От 23/11/2011 22:08 цитата
kjgkhbjg писал:
СО
- это угарный газ подшучивать, дразнить смех
kjgkhbjg писал:
TELEFUNTEK
- это тоже Брат Телепузика, а ТВ - "телефункен" наверняка!
Ну а по остальному - к Мастеру бы его, а не тебе в него лезть!
alexmih
Сообщение #9 От 23/11/2011 22:15 цитата
а зачем?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 23/11/2011 23:12 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!ОФОРМИ ТЕМУ ПО ПРАВИЛАМ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 24/11/2011 00:20 цитата
TELEFUNTEK
телефунтик? гы-гы В мусор.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 24/11/2011 10:17 цитата
zarah писал:
телефунтик?
zarah, после Акайв, Панафоников, джибиси и проч. я и телепузикам не удивлюсь. смех
1
2
mmm
