СRT-телевизоры | |||||
| kjgkhbjg 08/11/2011 16:34 |
TELEFUNKEN 2119 шасси YH10-14D процессор MM8891CPBNG6KU3 кадровая LA78040 неисправность сужен растр по вертикали с левой стороны напряжения в норме
ДОБАВЛЕНО 08/11/2011 17:45 помогите пожалуйста советом принесли в ремонт было короткое по питанию +180 вольт заменил емкосьт заработал появилась такая проблема с растром |
| kjgkhbjg 09/11/2011 11:32 |
состав:Проц.упр. TOSHIBA-HAY-20 8891CPBNG6KU3,память 24CO8,кадровая LA78040.TELEFUNKEN 2119 шасси YH10-14D.Вышел из строя коденсатор 22 мкф 250 вольт по питанию +180 вольт,неисправный элемент заменил.После включения все напряжения в норме,но изображение здвинуто в правую сторону с левой сторны черная полоса шириной около 3см. Помогите пожлуйста разобраться с этой проблемой. |
| kjgkhbjg 21/11/2011 14:48 |
Телевизор TELEFUNKEN модель2130,блок питания:MD1802F,A1015,C3807 выходные напряжения +180,+110,+26,+13,+9,тюнер VS1-1A5-BG1,тдкс BSC25-1003A,строчная MD1803CD,C2383,процессор HAY-20 8891CPBNG6KU3,память AT24CO8,кадровая LA7804.Принесли в ремонт не работал блок питания короткое по питанию видеоусилителя,был заменен конденсатор по питанию +180 вольт.Телевизор заработал но сужено изоброжение по вертикали.Проверил выходное напряжение вторички оказалось ,что вместо +180(+188),отальные в норме,когда я выстовил положеные +180,остальные стали занижены +107,+24,+11.По словам клиента телевизор после первого ремоента отработал меньше суток, после второго один день,а после третьего ремонта не полные три дня ремонтом занимался один и тот же мастер.Помогите пожалуйста разобраться с этой проблемой. |
| KRAB 21/11/2011 15:15 |
| kjgkhbjg 23/11/2011 21:37 |
Телевизор TELEFUNTEK модель2103,процессор HAY-20 8891CPBN6GKU3,память АТ24СО8А,блок питания MD1802F,A1015,C3807,кадровая LA78040,строчка 1803DF,C2383,тдкс BSC25-1003A,тюнер VS1-1A5-BG1.Изображение зжато по вертикали с левой стороны примерно на 3 см. Принесли в ремонт было короткое по питанию +180 вольт был заменен конденсатор телевизор заработал но появилась такая проблема. |
| ut3eo 23/11/2011 21:53 |
kjgkhbjg, Огласи напряжения и тему оформи по правилам. |
| alexmih 23/11/2011 21:58 |
| KRAB 23/11/2011 22:08 |
Ну а по остальному - к Мастеру бы его, а не тебе в него лезть! |
| alexmih 23/11/2011 22:15 |
а зачем? |
| киев 23/11/2011 23:12 |
| zarah 24/11/2011 00:20 |
В мусор. |
| киев 24/11/2011 10:17 |
zarah, после Акайв, Панафоников, джибиси и проч. я и телепузикам не удивлюсь. ![]() |
