sansung 710n тактовый шум нет изображения
Greka63
Сообщение #1 От 12/07/2011 21:15 цитата
монитор model: samsung 710n, model code MJ17ASKN/EDC
сначала он перестал включатся т.е лампа power мигала в такт изображению с интервалом 1 сек изображение не могло полностью про рисоваться только контур светлых объектов.
для ремонта произвел вскрытие обнаружил 2 протекших конденсатора 820мф 25в произвел замену на конденсаторы 1000мф 25в той же фирмы(CapXon) (2 нижних левых).
после чего поведение монитора изменилось на тактовый шум и мерцание диода power с частотой ~ 04 sec изображение не появляется совсем.
Если отключить плату процессора то тактовый шум прекращается.
фото платы см. ниже.
возможности проверить напряжение временно нет.
если нужны какие либо доп. данные отпишитесь в теме я сообщу.
фото платы
 Размер файла:  106.45 КБ
 Просмотрено:  291 раз(а)
Сергей Шмелев
Сергей Шмелев
Сообщение #2 От 12/07/2011 21:57 цитата
Литы меняй все вне зависимости от того вспучены или нет .И лучше использовать Jamicon .
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 22:59
И надо смотреть инвертор и все напруги по питанию .
Greka63
Сообщение #3 От 12/07/2011 22:04 цитата
хорошо завтра заменю все, о результатах сообщу, а почему шум прекращается после отключения платы процессора, и что может его издавать?
и что следует прозвонить и проверить кроме дорожек 25, 5в ?
111
555
555
