aizon
| Подскажите что сломалось ашинка Indesit w105tx при включении моргает индикатор 3 раза потом очень часто где то секунду и опять моргает и все....не работает |
Рифат
Обыкновенный человек
aizon, подсказываю--сломалась машинка  |
mas-ter
| aizon, Ошибка F-03 ошибка по цепи датчика NTS, перепрошить EEPROM |
aizon
| mas-ter писал: | | aizon, Ошибка F-03 ошибка по цепи датчика NTS, перепрошить EEPROM |
Что такое EEPROM и возможно ли самому перепрошить? Спасибо |
alexu
romazan
indesit witp82 что за ошибка и где смотреть? чем лечить__?
KSA_VoRoN
romazan
A KONKRETNEE? ESLI NE ZATRUDNIT
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:10
OSHIBKA NOMER 1?
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:12
машинка стоит во влажном помещении во многих местах ржавчина |
alexu
romazan, научись правильно писать свои сообщения.| romazan писал: | | A KONKRETNEE? ESLI NE ZATRUDNIT |
и вот тебе по конкретнее---- возьми гар.талон там есть адреса и телефоны сц. выбери ближайший и звони вызывай мастера |
Мелиор
| romazan, в следующий раз при нажатии кнопки "ответить" в вехней части окна обрати внимание на надпись "русская клавиатура" |
alexu
romazan
indesit witp82 что это за ошибка?
KSA_VoRoN
romazan,
Ты же уже спрашивал, не надоело?
и вроде как уже ответили. |
romazan
| напиши нормалный развёрнутый ответ.я ничего не понял. .машинке уже 4 года, гарантия давно кончилась.машинка набират воду грет её,но барабан не вращает после чего начинают мигать два индикатора<на фото( проблема проявлялась месяц назад после чего пропала, вчера тоже удалось её запустить. сегодня опять молчит. плату снял и промыл спиртом,реакци 0 |
alexu
| romazan, на первой странице и фото панели и таблица и расшифровка кодов,сможешь то выложи прошивку,если нет то как я тебе писал найди мастера |
KSA_VoRoN
| romazan писал: | | напиши нормалный развёрнутый ответ.я ничего не понял. .машинке уже 4 года, гарантия давно кончилась.машинка набират воду грет её,но барабан не вращает после чего начинают мигать два индикатора<на фото( проблема проявлялась месяц назад после чего пропала, вчера тоже удалось её запустить. сегодня опять молчит. плату снял и промыл спиртом,реакци 0 |
Ты уже сам ответил на свой вопрос
| romazan писал: | A KONKRETNEE? ESLI NE ZATRUDNIT
...OSHIBKA NOMER 1? ... |
Так что копай.  |
romazan
| сегодня купил новую машинку .притащил домой ,но перед подключением решил в последний раз включить старую и она сволоч такая заработала и уже 3 стирки нормально проделала. какие мысли? проблема была описана выше |
alexu
romazan
Vik77
Поставь на кухню новую.  |
