111 | |||||
| aizon 19/10/2010 09:25 |
Подскажите что сломалось ашинка Indesit w105tx при включении моргает индикатор 3 раза потом очень часто где то секунду и опять моргает и все....не работает |
| Рифат 19/10/2010 09:29 |
aizon, подсказываю--сломалась машинка ![]() |
| mas-ter 19/10/2010 09:55 |
aizon, Ошибка F-03 ошибка по цепи датчика NTS, перепрошить EEPROM |
| aizon 19/10/2010 10:18 |
Что такое EEPROM и возможно ли самому перепрошить? Спасибо |
| alexu 19/10/2010 10:34 |
почитай вот это от начала и до паследней страницыhttp://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html ![]() |
| romazan 27/10/2010 22:05 |
indesit witp82 что за ошибка и где смотреть? чем лечить__? |
| KSA_VoRoN 27/10/2010 22:08 |
romazan Смотреть можно тут - http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| romazan 27/10/2010 22:09 |
A KONKRETNEE? ESLI NE ZATRUDNIT
ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:10 OSHIBKA NOMER 1? ДОБАВЛЕНО 27/10/2010 23:12 машинка стоит во влажном помещении во многих местах ржавчина |
| alexu 27/10/2010 22:28 |
romazan, научись правильно писать свои сообщения.
и вот тебе по конкретнее---- возьми гар.талон там есть адреса и телефоны сц. выбери ближайший и звони вызывай мастера |
| Мелиор 27/10/2010 22:44 |
romazan, в следующий раз при нажатии кнопки "ответить" в вехней части окна обрати внимание на надпись "русская клавиатура" |
| alexu 27/10/2010 22:51 |
| romazan 29/10/2010 19:07 |
indesit witp82 что это за ошибка? |
| KSA_VoRoN 29/10/2010 19:11 |
romazan,
Ты же уже спрашивал, не надоело?
и вроде как уже ответили. |
| romazan 29/10/2010 20:02 |
напиши нормалный развёрнутый ответ.я ничего не понял. .машинке уже 4 года, гарантия давно кончилась.машинка набират воду грет её,но барабан не вращает после чего начинают мигать два индикатора<на фото( проблема проявлялась месяц назад после чего пропала, вчера тоже удалось её запустить. сегодня опять молчит. плату снял и промыл спиртом,реакци 0 |
| alexu 29/10/2010 20:08 |
romazan, на первой странице и фото панели и таблица и расшифровка кодов,сможешь то выложи прошивку,если нет то как я тебе писал найди мастера |
| KSA_VoRoN 29/10/2010 23:41 |
Ты уже сам ответил на свой вопрос
Так что копай. ![]() |
| romazan 03/11/2010 21:53 |
сегодня купил новую машинку .притащил домой ,но перед подключением решил в последний раз включить старую и она сволоч такая заработала и уже 3 стирки нормально проделала. какие мысли? проблема была описана выше |
| alexu 03/11/2010 22:01 |
romazan, где стоит? |
| romazan 03/11/2010 23:22 |
в ванной |
| Vik77 05/11/2010 07:25 |
Поставь на кухню новую. ![]() |
| master.m 11/11/2010 02:45 |
в твоем случае фен должен постоянно находится возле машинки! |
| mas-ter 12/11/2010 21:46 |
romazan, У тебя гарантия
Вызывай по гарантии, там тебе обьяснят, что к чему. |
| xarl 07/12/2010 19:49 |
Igorlm, твоя тема не для кодов ошибок Мерлони. Лучше создать свою. |
| tigrik191 24/01/2011 21:14 |
BEKO 65105 коды ошибки программы F07 тенн сгорел отключил машинка при включенни крутит только помпа на любой программе
надо срочно поченить кто встречал пожайлуста отпишитесь в асю 486979418 |
| constan 24/01/2011 21:51 |
А при чем здесь Merloni? ![]() |
