Витязь 72CTR белый экран
zmfil
Сообщение #1 От 17/11/2010 09:26 цитата
Прошивал ТДКС. Заменили на корейский аналог. После этого стал показывать белый экран, на нажатия кнопок не реагирует. Подскажите, что может быть?
iyzef
Хитрый лис
iyzef
Сообщение #2 От 17/11/2010 09:40 цитата
Тему оформить для начала. (см.правила)
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #3 От 17/11/2010 10:09 цитата
Клиент не имеющий понятия о работе аппарата! zmfil, Изучи
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 17/11/2010 10:10 цитата
zmfil писал:
Где взял корейский аналог?
zmfil писал:
Что-нибудь покрутить?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #5 От 17/11/2010 10:48 цитата
zmfil,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
Сообщение #6 От 17/11/2010 11:10 цитата
zmfil писал:
- "прокладку" заменить нужно, причем срочно, пока ТВ не допалил!
MASTER+
Сообщение #7 От 17/11/2010 12:00 цитата
zmfil писал:
Витязь 72CTR
бяка
OlegL1977
Сообщение #8 От 24/10/2012 23:41 цитата
ДВС!
Аналогичная ситуация. Прошивал на корпус ТДКС PET32-01. Был заменен на китайский такой же. После замены несколько секунд потрескиваний (с обратным ходом луча) и затем белый растр, уравление и звук остались. Шасси МШ-92s (http://www.vityas.com/data/scheme/new/mb_92_72cm.pdf), достаточно сильно греются резистор R326 и VT303. Есть подозрения на китайский строчник, но может пострадали от высокого напряжения другие элементы (пробой был через корус ТДКС на его магнитопровод) и поэтому такие симптомы. Какие будут мысли. Заранее благодарен.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #9 От 25/10/2012 06:16 цитата
мысли все те же бери прибор и меряй,
OlegL1977
Сообщение #10 От 26/10/2012 18:02 цитата
ДВС!
Проблему решил.
Был неисправен новый китайский ТДКС PET32-01.
Будьте внимательны!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 26/10/2012 21:30 цитата
OlegL1977, раскажи что было с новым китайским , что за не исправность ?
OlegL1977
Сообщение #12 От 26/10/2012 23:18 цитата
Опишу симптомы. При включении сначала слышится треск (как я понимаю, срабатывают разрядники на ЭЛТ) затем белый растр, который постепенно переходит в синюю область. Как и писал, сильно грелись транзистор и резистор (см. выше). Длительно держать такой режим побоялся, да и высоковольтных средств измерений напряжения у меня нет, поэтому результатов измерений нет (даже питающего напряжения видеоусилителя). Что было еще странно, так это синее свечение в колбе ЭЛТ сразу за пушками, накал был. Было еще небольшое подозрение на TDA6107, я ее обесточил для проверки (думал замыкание). Дальше оставались два варианта - либо ЭЛТ, либо ТДКС. Замена ТДКС решила все проблемы. Мои размышления: в ТДКС-е что-то было с фокусным напряжением (кстати, регулировке он не поддавался, как и ускоряющее напряжение не регулировалось). Но в целом, он работал, раз растр был.
Вообще-то я только радиолюбитель с достаточно большим стажем, но опыта в ремонте телевизоров сравнительно мало. Поэтому мои три класса церковно-приходской школы не дают в полной мере диагностировать причину неисправности ТДКС (тем более, что я его сразу же поменял в магазине).
