Витязь 72CTR белый экран | |||||
| zmfil 17/11/2010 09:26 |
Прошивал ТДКС. Заменили на корейский аналог. После этого стал показывать белый экран, на нажатия кнопок не реагирует. Подскажите, что может быть? |
| iyzef 17/11/2010 09:40 |
Тему оформить для начала. (см.правила) |
| RV6FT 17/11/2010 10:09 |
Клиент не имеющий понятия о работе аппарата! zmfil, Изучи |
| SVictCh 17/11/2010 10:10 |
Где взял корейский аналог?
Что-нибудь покрутить? |
| C1-65A 17/11/2010 10:48 |
zmfil,
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| KRAB 17/11/2010 11:10 |
| MASTER+ 17/11/2010 12:00 |
| OlegL1977 24/10/2012 23:41 |
ДВС!
Аналогичная ситуация. Прошивал на корпус ТДКС PET32-01. Был заменен на китайский такой же. После замены несколько секунд потрескиваний (с обратным ходом луча) и затем белый растр, уравление и звук остались. Шасси МШ-92s (http://www.vityas.com/data/scheme/new/mb_92_72cm.pdf), достаточно сильно греются резистор R326 и VT303. Есть подозрения на китайский строчник, но может пострадали от высокого напряжения другие элементы (пробой был через корус ТДКС на его магнитопровод) и поэтому такие симптомы. Какие будут мысли. Заранее благодарен. |
| RV6FT 25/10/2012 06:16 |
мысли все те же бери прибор и меряй, |
| OlegL1977 26/10/2012 18:02 |
ДВС!
Проблему решил. Был неисправен новый китайский ТДКС PET32-01. Будьте внимательны! |
| RV6FT 26/10/2012 21:30 |
OlegL1977, раскажи что было с новым китайским , что за не исправность ? |
| OlegL1977 26/10/2012 23:18 |
Опишу симптомы. При включении сначала слышится треск (как я понимаю, срабатывают разрядники на ЭЛТ) затем белый растр, который постепенно переходит в синюю область. Как и писал, сильно грелись транзистор и резистор (см. выше). Длительно держать такой режим побоялся, да и высоковольтных средств измерений напряжения у меня нет, поэтому результатов измерений нет (даже питающего напряжения видеоусилителя). Что было еще странно, так это синее свечение в колбе ЭЛТ сразу за пушками, накал был. Было еще небольшое подозрение на TDA6107, я ее обесточил для проверки (думал замыкание). Дальше оставались два варианта - либо ЭЛТ, либо ТДКС. Замена ТДКС решила все проблемы. Мои размышления: в ТДКС-е что-то было с фокусным напряжением (кстати, регулировке он не поддавался, как и ускоряющее напряжение не регулировалось). Но в целом, он работал, раз растр был.
Вообще-то я только радиолюбитель с достаточно большим стажем, но опыта в ремонте телевизоров сравнительно мало. Поэтому мои три класса церковно-приходской школы не дают в полной мере диагностировать причину неисправности ТДКС (тем более, что я его сразу же поменял в магазине). |
