sansung 710n тактовый шум нет изображения | |
| Greka63 12/07/2011 21:15 |
монитор model: samsung 710n, model code MJ17ASKN/EDC
сначала он перестал включатся т.е лампа power мигала в такт изображению с интервалом 1 сек изображение не могло полностью про рисоваться только контур светлых объектов. для ремонта произвел вскрытие обнаружил 2 протекших конденсатора 820мф 25в произвел замену на конденсаторы 1000мф 25в той же фирмы(CapXon) (2 нижних левых). после чего поведение монитора изменилось на тактовый шум и мерцание диода power с частотой ~ 04 sec изображение не появляется совсем. Если отключить плату процессора то тактовый шум прекращается. фото платы см. ниже. возможности проверить напряжение временно нет. если нужны какие либо доп. данные отпишитесь в теме я сообщу. |
| Сергей Шмелев 12/07/2011 21:57 |
Литы меняй все вне зависимости от того вспучены или нет .И лучше использовать Jamicon .
ДОБАВЛЕНО 12/07/2011 22:59 И надо смотреть инвертор и все напруги по питанию . |
| Greka63 12/07/2011 22:04 |
хорошо завтра заменю все, о результатах сообщу, а почему шум прекращается после отключения платы процессора, и что может его издавать?
и что следует прозвонить и проверить кроме дорожек 25, 5в ? |
