АМ LG TCH-800 - не работает тюнер
Ru3lan
Сообщение #1 От 22/08/2011 09:13 цитата
не работает тюне ! не ловит не одну станцию сканирет все диапазоны! начинаешь вставлять диск пока работает двигатель на загрузку диска, появляеться волна как тока вставился диск опять все пропадает! и так же при выгрузке диска ! кварц поменял 4,5 мГц не пойму что к чему посоветуйте !!!!
Freddy
Freddy
Сообщение #2 От 22/08/2011 11:46 цитата
Ru3lan, не кварцем единым..... Советуем брать прибор в руки и мерять.....
Ru3lan
Сообщение #3 От 22/08/2011 17:16 цитата
что мерить? напряжения все есть на тюнере что при когда он работает при загрузке диска , что при когда он не ловит волны ! не могу понять как связаны эти два узла вкл мотора загрузки и вкл тюнера!
Paganel
Paganel
Сообщение #4 От 22/08/2011 17:22 цитата
Ru3lan писал:
пока работает двигатель на загрузку диска, появляеться волна...
И - эта волна рушится на мол стремительным домкратом? Вас из лос "ВОЛНА"? Показания индикатора? Радиошум на ранее установленной частоте? Или приём станции, работающей на частоте, соответствующей индицируемой?
Ru3lan
Сообщение #5 От 22/08/2011 18:19 цитата
приём станции, работающей на частоте, соответствующей индицируемой! кренки все в норме! диск читаються все норма ! появился новый метамарфоз пока лазишь в нем возмет включиться все работает нормально все радио станции во всех диапозонах ловит проходит время опять все пропадает!!!
Paganel
Paganel
Сообщение #6 От 22/08/2011 18:24 цитата
Ru3lan писал:
Ну и ответь на этот прикол героической пропайкой кольцевых трещин в сомнительных пайках на основной плате...
Серж66
Серж66
Сообщение #7 От 22/08/2011 19:35 цитата
Ru3lan, в начале читаем темы с дефектами не работает радио, а потом устраням дефекты описанные в темах, только потом создаём тему.
111
111
555
555
777
8
