АМ LG TCH-800 - не работает тюнер | |||
| Ru3lan 22/08/2011 09:13 |
не работает тюне ! не ловит не одну станцию сканирет все диапазоны! начинаешь вставлять диск пока работает двигатель на загрузку диска, появляеться волна как тока вставился диск опять все пропадает! и так же при выгрузке диска ! кварц поменял 4,5 мГц не пойму что к чему посоветуйте !!!! |
| Freddy 22/08/2011 11:46 |
Ru3lan, не кварцем единым..... Советуем брать прибор в руки и мерять..... |
| Ru3lan 22/08/2011 17:16 |
что мерить? напряжения все есть на тюнере что при когда он работает при загрузке диска , что при когда он не ловит волны ! не могу понять как связаны эти два узла вкл мотора загрузки и вкл тюнера! |
| Paganel 22/08/2011 17:22 |
| Ru3lan 22/08/2011 18:19 |
приём станции, работающей на частоте, соответствующей индицируемой! кренки все в норме! диск читаються все норма ! появился новый метамарфоз пока лазишь в нем возмет включиться все работает нормально все радио станции во всех диапозонах ловит проходит время опять все пропадает!!! |
| Paganel 22/08/2011 18:24 |
| Серж66 22/08/2011 19:35 |
Ru3lan, в начале читаем темы с дефектами не работает радио, а потом устраням дефекты описанные в темах, только потом создаём тему. |
