HP Pavilion 23xi
al_mo
Сообщение #1 от 15/04/2014 15:15 цитата
Попал ко мне такой редкий в наших краях зверь. И дефект тоже редкий:
изображение через каждые 2сек залипает на 2сек и при этом тускнеет - темнеет. Видео бы вставить, а то сложно объяснить словами.
Матрица RB5LM230WFA (отдельный шлейф на подсветку)
Плата маркирована AmTRAN 0171-2281-4572
Проц TSUM098BDC2-1
Flash 25X41CLNIG
драйвер подсветки EUP2589
БП внешний 12V 3,33A
Слил прошиву на всякий...
 Размер файла:  224.46 КБ
 Просмотрено:  3683 раз(а)
  W25X40.rar  93.87 КБ  Скачано: 1968 раз(а)
esentii
Сообщение #2 от 25/04/2014 15:27 цитата
Добрый день. У меня точно такая же проблема на двух мониторах. И гарантия закончилась два месяца назад. Только у меня монитор может пол дня нормально проработать, а потом начинает моргать. Вы не решили проблему?
XRay2000
Сообщение #3 от 15/05/2014 16:23 цитата
Попробуйте прошить
http://remont-aud.net/board/prochee/pavilion_23xi/248-1-0-12150
Кр. Вован
Кр. Вован
Сообщение #4 от 22/01/2015 00:03 цитата
metsys1
metsys1
Сообщение #5 от 05/07/2015 18:48 цитата
если кто ищет от младшего близнеца (майна идентична):
HP Pavilion 22xi
Product No.: C4D30AA
Rev. LIM141
Дамп flash 25X41CLNIG https://yadi.sk/d/Aeaj3ovvhgJsV
Дамп eeprom ATMLH 244 16CM https://yadi.sk/d/qECzRuXDiAZXm
матрас RB5LM215WF3 (в духе HP спецификаций), хотя на tcon-е маркирован LG LM215WF-SJB1 (LVDS контроллер TL2349EP, шим SM4041 / DA1243) 30 pin +5v
Дамп eeprom матрицы https://yadi.sk/d/mQ3dVM9ViB9cB (в прошивке значится как LM215WF1TLE1v01)
fox2trot
Сообщение #6 от 22/07/2015 03:33 цитата
al_mo писал:
На одном дефект устранен. Причина в перегреве вторичного контроллера напряжений непосредственно на матрице. Попутно уменьшен ток драйвера подсветки. Матрица стала существенно меньше греться.
metsys1
metsys1
Сообщение #7 от 30/07/2015 14:31 цитата
удалить
NWOFML
Сообщение #8 от 15/12/2015 20:43 цитата
XRay2000,
Куда ведет ссылка?
ДОБАВЛЕНО 15/12/2015 21:57
Привет ВСЕМ =) я так понял новичкам тут везде пути закрыты..
Помогите прошить данный монитор в домашних условиях.
Где я могу почитать как это делается?
qsc123qsc1
Сообщение #9 от 27/02/2016 23:48 цитата
Монитор HP Pavilion 23xi не включается, нет индикатора контроля питания около кнопки включения сети. Индикатор около разъема блока питания светится.Перекопал цепи питания, проверял выпаивая элементы, ничего не нашел. Уже думал выбрасывать. Решил проверить память около процессора, выпаял она на программаторе плохо читается, зависает. Подобрал микросхему памяти, прошил, впаял-все заработало.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2016 23:52
Монитор HP Pavilion 23xi поступил ко мне без блока питания. Срочно что то купить надо время, а монитор нужен для работы.Выход с положения- взял БП от старого монитора с лампами, который был внутри. Использовал выход 12 вольт. Обмотал в пленку от матрицы, прикрепил сзади скотчем-все работает.Правда немного греется, потребляемый ток около 2 ампер. Проработал уже некоторое время, пока без проблем.
Кирилл9808
Сообщение #10 от 13/04/2016 16:43 цитата
у меня был дефект аппарат зависал через 20 мин работы. Решилось заменой КВАРЦА
Pivo85
Сообщение #11 от 24/06/2016 17:13 цитата
у меня была проблема HP Pavilion 22xi, выключался через пару часов работы.
Решилось заменой флешки, прошивку слил со старой флешки и зашил в новую.
popov.vla
Сообщение #12 от 29/09/2016 12:22 цитата
Прошу прощения за ламерский вопрос ( ремонтирую принтеры ) Но чем можно заменить 25X41CLNIG ?
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #13 от 17/05/2017 11:17 цитата
монитор или не включался , или выключался во время работы . 25x41 заменил на 25x40 , прошивка http://remont-aud.net/board/prochee/pavilion_23xi/248-1-0-12150 помогла .
Tecnik2
Сообщение #14 от 09/06/2017 09:40 цитата
Аналогичная проблема. Нагревается и отключается подсветка с изображением, индикатор питания возле кнопки светиться и ни на что не реагирует (завис).
Причем может работать сколько угдно долго, но до тех пор пока не нажмешь на кнопку питания, или пока ПК не даст команду на выключение/включение монитора.
Для проверки, включил Холодным на 1 мин. Все работает. Только дунул воздухом 107 градусов (минималка на поялке), одна секунда и монитор повис с отключением матрици. Дунул на 25Х41. Отпаял, сохранил дамп, припоял - уже не работает. Не выдержала. Так что под вопросом хорош ли мой дамп.
Проверить пока не могу, ищю чем заменить Flash. 25Х40 то же нет.
Кто на что менял/меняет - пишите пожалуйста.
P.S. Кварц первым делом подкидывал (дело не в нем).
Tecnik2
Сообщение #15 от 09/06/2017 11:52 цитата
Ура! Нашел на плате от другого монитора, флешь память W25X40BVSIG. Залил сохраненную прошивку - все работает, и от нагрева поялкой не отключается.
Вторая буква после цифры 40 указывает рабочее напряжение (L = 2.3V to 3.3V V = 2.7V to 3.6V W = 1.65V to 1.95V Взято отсюда https://www.elnec.com/en/device/Winbond/W25X41CL+%5BSOIC8%5D/).
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 12:57
Бекап флешки. Он совпадает с бекапом, который я скачивал для 23xi монитора.
  hp 23xi bekap W25X41CLNIG.rar  95.3 КБ  Скачано: 1111 раз(а)
Tecnik2
Сообщение #16 от 09/06/2017 15:13 цитата
Залез после всего в меню, а оно на китайском. Нашел фото с меню на английском.
Настройка. Жму меню, выбираю 7ю строчку (выбор языка) , ну а там все понятно. Выбрал Английский. Подтверждение выбранного пункта кнопкой ОК.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2017 16:27
Забыл прикрепить.
Tecnik2
Сообщение #17 от 12/06/2017 11:04 цитата
Коль тема про HP Pavilion 23xi, то уместно будет здесь же описать следующую проблему.
1. Отпечатка значков.
Монитор был подключен к ПК около 1 часа. Отключил и подключил к DVD плееру по тестировать. В левой части матрицы вижу ярлыки рабочего стола, а ближе к центру, белую таблицу, которая так же была открыта на ПК.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:09
2. Горизонтальные искажения.
То же в левой части матрицы, изображение отображается как будь-то через строку. Этот эффект уменьшается по пере продвижения в правую сторону.
Постарался сделать фото через увеличитель. В левой части видно, что через пиксель строки еле светятся.
Разобраться бы в этих двух вопросах.
ДОБАВЛЕНО 12/06/2017 12:10
Кто, что знает об этом?
.jpg
 Размер файла:  534.75 КБ
 Просмотрено:  331 раз(а)
.jpg
Левая часть матрици
 Размер файла:  381.5 КБ
 Просмотрено:  288 раз(а)
Правая часть матрици
 Размер файла:  301.47 КБ
 Просмотрено:  251 раз(а)
Под увеличением Лево
 Размер файла:  295.45 КБ
 Просмотрено:  305 раз(а)
Под увеличением Право
 Размер файла:  380.66 КБ
 Просмотрено:  285 раз(а)
Wontid
Сообщение #18 от 18/07/2017 00:46 цитата
У меня похожая ситуация:
Моник с матрицей RB5LM230WFA. Работает непонятным образом. Вся левая сторона монитора красноватая. Ближе к середине плавно переходит в нормальный оттенок. Иногда моргает в нормальное состояние не на долго...
Подскажите с чего хоть начать?
MulderFW
Сообщение #19 от 18/09/2017 21:15 цитата
Wontid писал:
Привет! Попал ко мне такой же монитор. Сначала не было красного через строчку. Сейчас вообще красный пропал, все в зеленом оттенке. Изображение мерцает, общая яркость циклично с периодом 3-4 секунды уменьшается и обратно приходит в норму. Замеры на DC-DC преобразователях скалера показали - все напруги в норме. На плате T-CON основные напряжения тоже норма. Подозрения на процессор T-CONa. Если вы в Москве c таким же условно рабочим монитором, давайте кооперироваться. Локализуем, докопаемся вместе раз и навсегда, в этом случае кто виновник.
Такое же предложение для участника Tecnik2 и для всех, у кого такие проблемы с этими мониторами
U61
Сообщение #20 от 13/10/2017 19:46 цитата
Вылечил зависание заменой W25X40, спасибо форумчанам.
zzz
