nsxnjkb
40L7363RK не включается горит зеленый индикатор
Здравствуйте форумчане, зашел телевизор невключайка индикатор загорается зеленым, кто то выпаивал флешку 25Q16 возможно прошивали, с официального сайта качаю прошиву через USB подключаю к тв загорается синий экран начинает загрузку прошивки и через секунду выскакивает окно с надписью the software upgrade was unsuccessful. please remove any media cards. tv system will reboot. пробовал разные флешки не помогает слышал есть универсальная прошивка просветите??? как лечится? |
TWOWAN
Добрый вечер,имеется телевизор тошиба 40l6353rk на MAIN: 32L4300 REV:1.02, ПОСЛЕ СКАЧКА НАПРЯЖЕНИЯ В СЕТИ все работает но изображение перевернуто и негативит нужно войти в сервис и изменить тип панели может кто подскажет как войти в сервис и че там поменять в данном тв,или просто поменять местами на платах 25q16 заранее благодарен.Прошивал с флешки в первую очередь, ничего не изменилось.
ANDROMEGA
Здравствуйте!!! Кому надо дамп памяти 25Q16 скинул специально для Вас. Но сразу скажу... Я сначала срисовал дамп с нерабочего тв... потом прошил его с помощью флешки ода тв заработал... выпаял специально для научного интереса 25Q16 и снова считал ее и сравнил код с предыдущей. Как Я был удивлен но код в ней совсем не изменился. Программа сравнила два кода и расхождений не нашла. Может в процеке стоит счетчик моточасов наработки и именно он определяет когда ломаться телеку. А флешка только его обнуляет... То както странно что телек после гарантии ломаеться Вобщем прикрепляю дамп памяти кому надо.
SHIBA 25Q16.zip 940.11 КБ Скачано: 429 раз(а)
Евгений373
ANDROMEGA, в зад засунь  |
Alexeybatkovich
| У меня тоже проблема с перевернуты и дефектным изображением после замены матери, помогите что нужно сделать, через сервис меню поменять матрицу возможности нет. Прошивал с флешки не помогло. Фотки чет не получается прикрепить, если надо на почту скину. Телевизор 32l6353rk, панель 96.32s14.001 |
Алексей@757
| MAIN: 32L4300 REV:1.02, После скачка напряжения в сети не включается, вставил флэшку с прошивкой, тв включается синим экраном с надписью software upgrade was unsuccessful. Please remove any media card. Искать майн новый или можно что то с ним сделать. При осмотре обнаружил что 25q16 паялась. |
