supra ic24t660wl включается и вырубается через 10 сек
nazara
Сообщение #1 От 17/10/2017 15:55 цитата
Включается , появляется заставка , затем синий экран и появляется табличка нет сигнала . посе этого спустя несколько секунд гаснет все . По питанию - бп выдает заявление 12 вольт без пульсаций . Лед подсветка работает , горелых светодиодов нету , на ленту приходит 22 вольта . Дежурка горит непрерывно. На дроселе 12 вольт до и после без пульсаций . Дальше не знаю куда идти , фото платы залил на гугл диск , ибо почему то вставка на форуме не работает . Буду рад даже если скажете в каком направлении копать !классно!
https://drive.google.com/file/d/0B1c6cYBvLVWGckdMeXNpdU9ERjQ/view?usp=sharing
До этого делал только мониторы , щас решил начать изучать телевизоры
33
