LG 21FS2CLX-CW62B сильно греется кадровая [удалить].
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #1 От 02/04/2018 21:57 цитата
Добрый день! ТВ LG 21FS2CLX-CW62B
состав:
процессор TDA12020,
память AT24C16A,
БП STR-W6754,
HOT 2SC6090.
КР TDA4863A,
УНЧ TDA7297SA,
ПК TDA6107,
тюнер TAEM-6301D,
HOT 2SC6090.
Изначально не было запуска БП, вздут кондер в питании кадровой мс. Проверил электролиты на горячей и холодной стороне БП, несколько заменил по причине плохого ESR или емкости, БП так и не запускался импульсно дергался, дальнейшие поиски привели к пробитому диоду RU4D в строчной развертке, НОТ целый, проверил емкости в коллекторной цепи транзистора, там все ок. RU4D в продаже не нашел, аналогов также нет поставил два последовательно UF5408. ТВ включился работает нормально, напряжения в допусках, питание строки В+ 118V, кадровая + - 14,9V, остальные норм. Единственное что смущает нагрев кадровой МС +65С, мерял пирометром, также греется дросель L401 и конденсатор последовательный с ним 6,8мкф/50V С408, так же конденсаторы в цепи питания кадровой горячие С415, С419. Проверил диоды питания кадровой, целые. НОТ теплый, норм. Скажите в чем может быть причина нагрева кадровой TDA4863 дросселя и емкостей, или это норма для этой МС? Также не понял почему пробил диод?
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #2 От 02/04/2018 22:39 цитата
Хоть бы указал какие литы заменил.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #3 От 02/04/2018 22:48 цитата
валентин-сибиряк писал:
Если сейчас это имеет значение то С308, С411, С840, С415, С419
iv-9
iv-9
Сообщение #4 От 02/04/2018 23:11 цитата
Нормально работает, закрывай. По питанию КР второй конденсатор можешь проверить. Диод сдох потому, что у него судьба такая.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #5 От 02/04/2018 23:26 цитата
iv-9 писал:
Второй конденсатор я заменил. +65 кажется что сильно горячо, так это ящик открытый.
NAKIS
Сообщение #6 От 02/04/2018 23:38 цитата
Долго бился над этой проблемой правда на другом шасси но таже микруха кадровой развёртки что и у Вас,причина оказалась в конденсаторе обвязки кадровой 4,7мкф подсох до 2мкф
nsn63
nsn63
Сообщение #7 От 03/04/2018 00:35 цитата
Борьба с ветряной мельницей.Для этого шасси со слим кином это норма.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #8 От 03/04/2018 15:28 цитата
NAKIS писал:
В обвязке там всего один конденсатор 220мкф и он хорошем состоянии. Закрыл пока ящик, пусть поработает, посмотрю.
Михаил Херсон
Михаил Херсон
Сообщение #9 От 04/04/2018 08:38 цитата
Модератора попрошу тему удалить!!!
1
