samsung tv ck-22b6sxr поджато изображение снизу и дёргается
avmavm
Сообщение #1 От 11/04/2018 11:16 цитата
Ещё раз прошу поддержки! Шасси S51A. Замена кадровой LA7845 ничего не дала, *обвески* тоже (керамических конденсаторов, электролитов по питанию). Но при схемном питании +16,5 - соответствует, а -16,5В = -13,5В и нестабильно + - 0,2В. Может ли это быть причиной дефекта и прийдётся ли менять ТДКС?
МММююю
МММююю
Сообщение #2 От 11/04/2018 11:33 цитата
Менять однозначно придётся!!!! подшучивать, дразнить Мастера!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #3 От 11/04/2018 12:01 цитата
Диод по питанию -16в поменяй и обрывной резюк в этой цепи
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #4 От 11/04/2018 13:08 цитата
Ну и лит по минусу.До кучи ,или менял уже.
avmavm
Сообщение #5 От 11/04/2018 13:26 цитата
Диод по питанию -16В поменял уже + ёмкость ему параллельную( керамику). А лит по питанию минуса - это первое дело!
