samsung tv ck-22b6sxr поджато изображение снизу и дёргается | |
| avmavm 11/04/2018 11:16 |
Ещё раз прошу поддержки! Шасси S51A. Замена кадровой LA7845 ничего не дала, *обвески* тоже (керамических конденсаторов, электролитов по питанию). Но при схемном питании +16,5 - соответствует, а -16,5В = -13,5В и нестабильно + - 0,2В. Может ли это быть причиной дефекта и прийдётся ли менять ТДКС? |
| МММююю 11/04/2018 11:33 |
Менять однозначно придётся!!!! Мастера! |
| виктор-теледоктор 11/04/2018 12:01 |
Диод по питанию -16в поменяй и обрывной резюк в этой цепи |
| валентин-сибиряк 11/04/2018 13:08 |
Ну и лит по минусу.До кучи ,или менял уже. |
| avmavm 11/04/2018 13:26 |
Диод по питанию -16В поменял уже + ёмкость ему параллельную( керамику). А лит по питанию минуса - это первое дело! |
