LG 21FS2CLX-CW62B сильно греется кадровая [удалить]. | |||
| Михаил Херсон 02/04/2018 21:57 |
Добрый день! ТВ LG 21FS2CLX-CW62B
состав: процессор TDA12020, память AT24C16A, БП STR-W6754, HOT 2SC6090. КР TDA4863A, УНЧ TDA7297SA, ПК TDA6107, тюнер TAEM-6301D, HOT 2SC6090. Изначально не было запуска БП, вздут кондер в питании кадровой мс. Проверил электролиты на горячей и холодной стороне БП, несколько заменил по причине плохого ESR или емкости, БП так и не запускался импульсно дергался, дальнейшие поиски привели к пробитому диоду RU4D в строчной развертке, НОТ целый, проверил емкости в коллекторной цепи транзистора, там все ок. RU4D в продаже не нашел, аналогов также нет поставил два последовательно UF5408. ТВ включился работает нормально, напряжения в допусках, питание строки В+ 118V, кадровая + - 14,9V, остальные норм. Единственное что смущает нагрев кадровой МС +65С, мерял пирометром, также греется дросель L401 и конденсатор последовательный с ним 6,8мкф/50V С408, так же конденсаторы в цепи питания кадровой горячие С415, С419. Проверил диоды питания кадровой, целые. НОТ теплый, норм. Скажите в чем может быть причина нагрева кадровой TDA4863 дросселя и емкостей, или это норма для этой МС? Также не понял почему пробил диод? |
| валентин-сибиряк 02/04/2018 22:39 |
Хоть бы указал какие литы заменил. |
| Михаил Херсон 02/04/2018 22:48 |
| iv-9 02/04/2018 23:11 |
Нормально работает, закрывай. По питанию КР второй конденсатор можешь проверить. Диод сдох потому, что у него судьба такая. |
| Михаил Херсон 02/04/2018 23:26 |
| NAKIS 02/04/2018 23:38 |
Долго бился над этой проблемой правда на другом шасси но таже микруха кадровой развёртки что и у Вас,причина оказалась в конденсаторе обвязки кадровой 4,7мкф подсох до 2мкф |
| nsn63 03/04/2018 00:35 |
Борьба с ветряной мельницей.Для этого шасси со слим кином это норма. |
| Михаил Херсон 03/04/2018 15:28 |
| Михаил Херсон 04/04/2018 08:38 |
Модератора попрошу тему удалить!!! |
