TOSHIBA FTW21FPR помехи по видеовходу
stakh
Сообщение #1 От 24/10/2017 13:01 цитата
Видеотройка TOSHIBA FTW21FPR растянулась кадровая, обратный ход. Заменил кондёры в кадровой и до кучи все в блоке питания. Полёт нормальный. Телевидение показывает идеально но стоит включить видак или DVD или подать на внешний вход сигнал с генератора, на экране картинка стоит идеально и как-будто я разжёг костёр перед экраном и ветер гонит дым слева направо. Отсоединяю антенну дым пропадает но не полностью.
С видео выхода на другом телевизоре и телевидение и всё остальное показывает без помех. Задался вопросом где копать. Или видеопроцессор не отключает тюнер в режиме видео или ещё что. Грешу на кондёры в обвязке но пока не решился. Прошу совета.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 24/10/2017 13:40 цитата
stakh, Правила! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
stakh
Сообщение #3 От 24/10/2017 14:01 цитата
Ничего не понял с правилами. А понял уже давненько, ничего хорошего на вашем форуму не дождёшься. И флаг свой убери, у меня к гражданам украины личная неприязнь.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 24/10/2017 14:24 цитата
stakh писал:
Ну так мотай отсюда. Одной побирушкой на форуме будет меньше.
