Sony шасси AE-6B
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... ... 9, 10, 11
LordLostr
Сообщение #201 От 09/02/2015 14:03 цитата
Думайте сами ...
sergey.vol
Сообщение #202 От 09/02/2015 14:09 цитата
SASHATOD, И Все на что ты способен?
Сообщение #203 От 09/02/2015 17:00 цитата
sergey.vol писал:
Мне нужно дело делать.
- ты и так уже по Ухи обделался гы-гы
Ehe
Сообщение #204 От 26/02/2015 01:10 цитата
Прошу прощения, что поднимаю старую тему.
У меня телик так же замигал, но пока включается через раз.
То есть иногда включается и работает нормально, но мигает по 5 раз безпрестанно.
А иногда только звук без картинки и тоже мигает.
У меня моделька Sony kv-29xl70k.
Шасси видимо такое же.
По листу самодиагностики AE-6B для своей модели 5 миганий означает IKR error at power on.
Помогите советом.
Упомяну, что я не ремонтник.
Пока что максимум перепаивал вспухшие кондеры в БП, в мониторах и на мамках.
Заранее благодарю откликнувшихся.
Понимаю, что телик старый, но работал до недавнего времени отлично, а на новый сейчас денег все равно нет. Но может как то малой суммой отремонтировать можно, ведь когда он все-таки включается, то работает отлично.
roma9112
Сообщение #205 От 31/08/2015 11:10 цитата
Нужна схема на Sony KV-29CS60K
Помогите, кто может, очень нужна схема на Sony KV-29CS60K, после грозы пропал звук, а где его теперь искать не знаю.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #206 От 31/08/2015 11:34 цитата
roma9112,
https://yandex.ru/search/?text=kv-29cs60k%20%D1%88%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8&lr=10989
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #207 От 31/08/2015 11:46 цитата
roma9112 писал:
Обычно на схеме указано, в каких местах проводочки отваливаются. смех
roma9112
Сообщение #208 От 31/08/2015 11:48 цитата
Ага, а еще на схеме цвет этих проводочков указан
ДОБАВЛЕНО 31/08/2015 12:59
Спасибо Никола-борода! На одной из ссылок скачал таки сервис мануал, теперь в поиск...
vic2023
Сообщение #209 От 23/09/2015 13:28 цитата
Sony KV-29CS60K AE-6B
Добрый день.У меня проблема с шасси AE-6B,горит диодная сборка БП D6010 по 130V,подкидывал разные сборки,результат тот же,понял,что проблема в строчном блоке,может,кто сталкивался с подобной неисправностью
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #210 От 23/09/2015 13:45 цитата
vic2023, тебе сначала сюда
Fanttom
Fanttom
Сообщение #211 От 23/09/2015 15:46 цитата
Micom - SAA5665HL M1 V1.15
Memory - 24C16SMPS - MCZ3001D & 7N60C2
Color proc - VPS9402RGB
proc - CXA2100AQ
Vertical - STV8378
Sound - TDA7487
Stereo - MSP3411G B10 1382
Tuner - BTF-EF411G (с IF)
Tube - M68LNH060X
FBT - 8-598-851-50 NX4522/1Z (HR8638 1372.7087A)
HOT - 2SC5696, 2SC5698
RGB Amp. - TDA6111Q
Пульт:- RM-932, RM-934.
IC remote - D1724101
Other ICs - SDA9488X-B23GEG, SXA8070AP
мануал:http://archive.espec.ws/section390/file12668.html
схема: http://archive.espec.ws/section298/file12664.html
фото: http://monitor.espec.ws/section1/topic160127.html
Потом пишешь что сделал.Напряжения на КТ.и в конце просишь помощи..Типа:"брат,я не местный ...помоги брат...мамой клянусь..."
Fanttom
Fanttom
Сообщение #212 От 23/09/2015 17:34 цитата
Нашёл причину?Если диоды сгорают.смотри все детали.которые шунтируют эти детали.диоды по В+стоят?НОТ живой?врядли..
iv-9
iv-9
Сообщение #213 От 23/09/2015 23:29 цитата
ТС небось лепит обычные выпрямительные сборки и в непонятках, чего она, сцуко, греется и дохнет? Ставить надо либо такую же, либо собрать из нормальных быстрых диодов, типа RU4AM, HER306-308, UF5406-5408, SF36-38 и т.п.
SERGEY120663
Сообщение #214 От 27/10/2017 17:56 цитата
TV SONY KV-29XL70K при включении моргает 4 раза
TV SONY KV-29XL70K при включении моргает светодиод 4 раза пауза 2 сек потом опять 4 раза и тд
REKKA
REKKA
Сообщение #215 От 27/10/2017 18:09 цитата
и шо????????? Отдай мастеру
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #216 От 27/10/2017 18:15 цитата
SERGEY120663, Очень интересно, но а шо дальше?
А дальше читаем правила и смотрим на соседнии и находим мульён нарушений с твоей стороны недовольство, огорчение
REKKA
REKKA
Сообщение #217 От 27/10/2017 18:19 цитата
SASHATOD, Правила создание тем это ,не для этого человека Посмотри как тема оформлена Понятий вообще, в электроники -ООООО
Сообщение #218 От 27/10/2017 20:09 цитата
SERGEY120663 писал:
Значит ремонт встанет тысячи в черыре деревянных,можно так мастеру и сказать
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #219 От 27/10/2017 21:26 цитата
SERGEY120663 писал:
А у нас сегодня снег пошел. Это не менее интересное сообщение. смех
